Труба...
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 12:01    Заголовок сообщения: Труба... Ответить с цитатой
По утрам начал заниматься зарядкой: открываю капот и к клапанам(или как там правильно сказать, может коллектор, не спец не знаю) прикручиваю трубу(держится на 4-х болтах), точнее ту часть которая опускается вниз от двигателя к выхлопной.
Затягиваю достаточно сильно, но без фанатизма - вдруг треснет Confused . Если не подтяну - такой противный звук - как будто на тракторе еду, или вообще без глушака.
Вопрос, может туда какая прокладочка нужна? Али винты с секретом али можно от души затянуть?
Кто админ тот и прав.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка 100 нуна! приезжай на встречу там глянем
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
труба называется выпускной коллектор и прокладка нужна обязательно, если что и осталось от старой то менять по-любому
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял штаны Exclamation Question
Конечно прокладка нужна, так и называется прокладка штанов.
От души тянуть ненада, а 35 Нм резьба М8 асилит
SyA
Авто: none
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лечится полной заменой прокладки, шпилек (болтов) и гаек. Насчет Типы не знаю, но на Уно подходят от вазовской восьмерки, а оригинальные никто везти не хочет.
Сама прокладка вырезается по форме из листочка купленного на базаре материала.
Down the river flows an axe
From the town of Byron
Let it float by itself,
Fucking piece of iron!
SyA
Авто: none
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, у мня в мануале написано, что эти гайки надо подтягивать каждые 5 то ли 15 тыщ. На практике подтягиваю чаще.
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)прокладка -100 можно от таз (01-07) причем лучше не полностью металлизированную а чтоб только колечки (такая лучше тянется)
2) скорее всего у тебя нет гофры (это такая гибкая труба из плотно сплетенных проволочек стоит между штанами и катализатором)
надо обязатеьно поставить
3) возможен вариант что деформировалась посадочная площадка на штанах -тогда ее надо поправить
иначе прокладку не утянешь и все равно будет сечь
и еще затягивать до усеру не надо
Skif
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что ж, подведем итог - в гости пора, в гости... Sad
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что характерно: в книжке написано, что никакой прокладки, а нужна "паста для выхлопных систем". У меня, например, сечь там перестало только после установки ТРЕХ Shocked тазовских прокладок...
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта паста называется на авторынках керамический герметик - вещь хорошая
Skif
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда можно только ей обойтись? Прокладки не нужно?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, там где должна стоять прокладка там она должна стоять, применительно к коллектор - штаны : большие перепады температур, без прокладки выхлоп не удержишь да и разговор выеденного яйца не стоит - прокладка около 10 гривен самая крутая + 4 шпильки с гайками ещё на пятёру.
герметик полезен на соединениях труб, там где тонкие стенки и ушла геометрия
Skif
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, понял, пасибо.
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2007 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ишь как в Бобруйске все решают
Косс
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2007 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+4 Бодруйск рулиД! Wink
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
