распредвал
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть,клапан остался внизу.на стакане и в его месте следов нет((((
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді це не стакан підклинює, а клапан в направляючій.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты когда направляйку новую поставил (ее ксати надо с нагревом башки ставить)
отверстие разверткой проходил ? развертка точно 8.000 ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,направляйку ставили не нагревая голову,а охлождая направляйку в морозильнике))).разворачивали точно,а чем именно узнаю сегодня
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развертка 8.00,направляющая целая,клапан не подклинивает нигде,почему их гнет???вылет поршней около 1.5мм с блока
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается что гнет на высоких оборотах.если коленвал выставить на зуб раньше чтоб клапан успел закрыться до того как поршень придет в вмт???
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на хх не задевает то и на высоких не заденет
или у тебя пружины просевшие клапанные ?
я бы искал косяк в развертке
в других направляйках (которые ты не трогал ) она плотно лезет ?
Купил и езжу )
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все направляющие новые
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поверь моему опыту -если грм стоит по меткам то клапана не задевает даже на 7000
или что то где то подклининивает или пружины клапанные потеряли свои свойства
если бы у тебя был косяк с установкой распредвала то погнуло бы все клапана которые от него работают
вылезание поршней из блока это нормально
может в башке трещина в районе направляйки и при нагреве она сжимает втулку напр ?
попробуй пружины с этого клапана сжать контрольным весом (вроде 50 кг) и замерь высоту
ну и соседнего клапана
Купил и езжу )
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто может померять глубину места под впускной клапан на поршне???
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан имеет самый большой вылет с головы,скорей всего поэтому достает до поршня...вопрос если в поршне проточить глубже камеру???или поставить прокладку дизеля потолще...подойдет она по каналам? Cool
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всмысле у тебя один из клапанов торчит дальше других ?
и на сколько ?
а по длине он равен другим ?
чтобы на одном цилиндре седло было выше чем на других ... может ремонт был ?
померяй кулачок распредвала и сравни с соседними
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должно быть 0,7-0,8
от какого авто стоят поршни?
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должно быть 0,7-0,8
поршня стоят от фиата,точный вылет 0.9мм камера сгорания один овал на оба клапана,на родных были две камеры под впуск и выпуск полумесяцем
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на сколько ?дальше потому что седло выше,кулачек на этом клапане был сильно изношен,клапан недооткрывался..поменял распредвал кулачки одинаковые...ремонт видимо был не один раз...голова шлифована тоже
Страница 4 из 5
