стук при повороті руля
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 14:18    Заголовок сообщения: стук при повороті руля Ответить с цитатой
коли я повертаю кермо то пружина що на амортезаторі стукає? І під час їзди по нерівностях теж чути, звук терібідіня вроді колесо по підкрилку тре
Последний раз редактировалось: mrv (Сб Сен 28, 2013 09:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
опорный подшибник!!а при двежениия я хз.тяжело ставить диагноз онлайн!!!
titan
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при движении сама опора, только полечил у себя, симптомы 1 в 1
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
оооооо!!при движении может что угодно.от убитой шаровой,убитой стойкой стаба,убитых салентах поперечки и наконец убитой самой стойки.про опору ты уже подметил!!
это я к чему.это значит что у тебя и у него симтомы одинаковые,а поломки могут быть разные!!
titan
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всяко бывает, пусть опору проверит, если поставит новый опорник в убитую опору, ему хана будет очень скоро
Героям Слава!
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опора нова 5 тисяч проїхала , снімав стойку вонавроді не тиче все ціле ,.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она на вид может быть чистой и хорошей,но умершей!!!
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а як провірить в домашніх условіях
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стойку надо снимать и дёргать за шток.в верхнем крайнем положении в среднем и нижнем крайнем.руками резко верх вниз.ты поймёж если что то не так.
и если стойка прошла больше 40тыщ или ты не знаешь её прошлого,то лучше поменять!!
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня оказалась пружина лопнувшая. предыдущий хозяин натянул на нижний виток трубку резиновую и там она и лопнула.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и пружина лопнувшая, а может тупо бублики стойки стабилизатора втулками об рычаг клацают....
а насчет стоек вопрос спорный, у меня какето Delphi hydro, прошлый хозяин их разборными сделал, разобрал, помыл, залил масло АЖ-12Т, даже сальники не менял - как новые, до того пробег 80тык, после заливки уже 20тык.....такчто варианты разные бывают.
titan
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
нашлась причина?
Героям Слава!
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні
titan
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
У меня снова начало стучать, оказалось потянулся один из болтов крепления амортизатора(заменили) и гайка которая крепит шток амортизатора в опоре (встал на место после замены опоры и опорного подшипника) всё подтянули и перестало стучать, так что повтягивай всё включая подрамник и рейку, может проблема в этом...
Героям Слава!
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подрамник и рейку как раз на днях снимал так что перетянул все болты
