Увеличивается уровень масла
aleksand1
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007 1.9MJTD 120л.с
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Увеличивается уровень масла Ответить с цитатой
Fiat Doblo Maxi 1.9MJTD 120л.с.2007г.После ремонта.1.Снимал генератор,2.Менял датчик распредвала.В течении трех дней замечаю,что уровень масла увеличился,и уже выше MAX. При сняти-установке генератора отводил двигатель вперед вместе с выхлопной системой (там датчики) ,смотрел все на месте. Понимаю,что бред,но факт.Какие мысли?За это время проехал км.300
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или топливо или охлаждайка. топливо в масле почти не видно но запах будет характерный, охлаждайку в масле видно - белые капли или вовсе майонез. в обоих случаях эксплуатировать нельзя.
aleksand1
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вид масло чистое(черное).А запах,какой (солярой)???
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антфриз уходит ?
Чего то не понятно как соляра может попасть в масло?
Ладно антифриз через прокладку блока или трещину.. а соляра как ?
По идеи в итоге должен засветится датчик давления масла - если масло будет сильно разбавлено ..
aleksand1
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал на другом форуме.О забитом сажевом фильтре кто-то слышал???Где удалить в Киеве и сколько стоит?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то вообще не понятно, сажевый фильтр - уровень масла.
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток.Совершенно верно если увеличивается уровень масла то действительно забит саржевый фильтр так как топливо которое подаётся на прожиг этого ф-ра не сгорает и остаётся в картере поддона.
aleksand1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где удалить в Киеве и сколько стоит? И вообще ,отпишитесь пожалуйста кто это уже сделал
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksand1
да, слышали!
бывает такое что сажевый фильтр забит!
поскольку столько знаков вопросов то встечный вопрос:
о поисковике на форуме слышали????
удалить 300-400$
где: если до обеда на форуме сами не найдете то я Вам подскажуSmile
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksand1
А еще есть такое чудо СТО около караванаSmile
они например могут на глаз сказать насколько забит Ваш сажевик, а если их очень попросить то могут включить его принудительынй прожигSmile только берите с собой противогаз, зрелище не из приятных и не очень хорошо пахнетSmile
aleksand1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таким образом я уже прожигал,хватило не надолго,а теперь еще и уровень подымается.Информацию по удадению нашел,но меня интересует проверенные конторы.
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djafar740d
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33007&postdays=0&postorder=asc&start=90
по отзывам неплохо.
А вообще свяжись с Letun спроси у него сможет он тебе перелить мозги под евро 3, а сажевик вручную удали.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и запишем, буду знать ...
