Доводчики стекол
evo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
panservice писал(а):
функция то работает.
Но я хочу автоматом чтобы это происходило.
Штатным брелоком я не хочу пользоваться, мне он неудобный.
И часто случайно нажимаю кнопку открытия багажника.
Мне электрики подключили автодовод к сигнализации на дополнительный канал.
При этом с штатного брелка окна уже не доводятся.
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter писал(а):
У Жеки Кабанчик тоже не работают ((
Уже всё работает!!!Просто не правильно нажимал!!! negr
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста.
Ребенок в машине стеклоподьемником игрался и теперь автоматом вверх не подымается водительская и с пульта не работает тоже на водительской. При этом правая дверь работает как положено
http://www.tdm.ua
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus только никто не игрался, просто както обратил внимание, что левое стекло не поднимается в автоматическом режиме и при авто-дозакрытии - открытии вообще не реагирует Evil or Very Mad
"Fiat" - это не марка ,
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ура так эта проблема не только у меня.
Вы с ней как-то боролись?
Я сдергивал клейму АКБ переобучал подъемники и ничего не получилось Pardon
http://www.tdm.ua
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже самое и пока ни каких результатов Evil or Very Mad
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а раньше работало?
http://www.tdm.ua
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подёмник правого стекла живёт своей жизнью, нажимаеш закрыть, он 50/50 может закрыться или наоборот, что с кнопки, что с брелка Confused Так что стараюсь закрывать окна пока не выйду из авто Wink
Последний раз редактировалось: vader555 (Пн Авг 19, 2013 09:49), всего редактировалось 1 раз
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше(до переоборудования) все работало.
Но поскольку нет турботаймера выдерживаю паузу
остановился
выключил приемник
выключил свет
закрыл окна
заглушил двигатель
покавсе это сделаешь проходит необходимое время(турботаймер)
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может при переоборудовании что-то зацепили?
http://www.tdm.ua
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и так, но думаю тогда вообще не работали бы Rolling Eyes
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потрібно калібровка вікон, спочатку пробуєте опустити два вікна одночасно вниз, вверх і знову донизу до кінця, потім вимикаєте запалення, витягуєте ключ і пробуєте тримати кнопку закривання декілька секунд, має подіяти я так робив після того як дочурка пробувала освоїти надскладне чудо техніки))))
Україна Єдина!Путін хуйло!
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо попробую
http://www.tdm.ua
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получилось (((
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80
скажите а в последнем этапе стекла должны подняться?
http://www.tdm.ua
Страница 2 из 3
