Видать совпало у меня так что норм стало и было так не долго аж два дня =( Проблема со стартом на горячую опять появилась при чем теперь и тяга пропала, так что вопрос все еще открыт. Serg_SHS есть какие нить результаты ? _________________
у меня появился новый симптом : когда газ немного нажимаешь - вродь ничего едет, а вот если до середины или в пол то при достижении 3000 об\мин начинает "давится" не зависимо от передачи. такое ощущение что переливает _________________
Может как раз наоборот - нехватка? Забит топливный фильтр, недостаточно качает топливный насос. _________________
Топливный новый, прошел около 1500 км, тогда же и вся топливная мылась, по идее должно быть все чистое. На счет насоса тоже думал, сегодня если получится давку проверю. _________________
У меня Tipo 1.6 моноинжектор. Та же проблема. Но присутствует еще один дополнительный синдром. Кроме глюков при заводке на горячую, та же фигня, возникает, если припарковаться с частичным заездом на тротуар, то есть авто находиться параллельно тротуару под углом. В этом случае температура воздуха роли не играет. На ходу - проблем никаких нет. Решение найти пока не удалось.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 743 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 15:53 Заголовок сообщения:
Croma писал(а):
Вот такая версия.
Если форсунка чуток капает, то в момент простоя идет запаривание коллектора бензином.
Ездить такое не помешает, и даже на расход особо не полияет,а вот запуск горячего и постоявшего авто затрудниться.
Обороты подниматься будут тяжело с перебоями а из трубы черный дым.
А как только лужицу бензина под моником проглотит, то все будет в порядке. Лужицу начинает сдувать поток и поэтому первоначальному запуску она не мешает.
Через большее время, чем минут 30...60, заводиться будет хорошо.
Авто остынет и бензин испариться. А за пять минут неуспевает натекать.
Для проверки надо надо давление на рампе принудительно сбрасывать в предполагаемых случаях возникновения проблем.
отчитываюсь:
заглушил машину.
снял фильтр.
форсунка не капает.
определял как на глаз, так и подкладыванием салфетки.
по закону подлости, постояв минут 30, ситуация не воспроизвелась - машина завелась без проблем...
сегодня попробую вручную имитировать описанную выше ситуацию.
накапаю бензинчика на заслонку и посмотрю как заведется.....
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 207 Откуда: Феодосия
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 08:07 Заголовок сообщения:
Тоже напишу своих наблюдений. У нас немного похолодало и глюки выше упомянутые пропали. Я все же грешу на бензонасос, как вариант он уже старый (1993 г выпуска) нагревается и не дает нужного давления, немного прогнав через себя бензин охлаждается и работает нормально. подтвердить версию пока не могу т.к. сейчас довольно прохладно и нет манометра. Кстати по поводу что капает форсунка также проверял как и Serg_SHS _________________
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.01.2012 Сообщения: 15 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 02:21 Заголовок сообщения:
Снимал бензонасос. грешил на сеточку перед ним. Думал забита. А нет - чисто. Вот проверить давление - тоже не смог. Тоже нет манометра. И у меня глюки прекратились после похолодания.
