Замена двигателя Fiat 132 1.6
На страницу Пред.  1, 2
set_st
Авто: Fiat 132 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Наверняка придеться для езды ближайший советский аналог покупать. Laughing
Его чтоб купить нужно сначала старое продать, а он смотрю не сильно кому нужен, даже на газу.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
set_st писал(а):
мне к сожалению нельзя 2 литра, в техпаспорте 1.6 прописан. но кстати почем и где?
Если тип двигателя будет другой, даже при том же объеме, вопросы в мрэо все равно возникнут. И будет их не больше, чем с другим объемом.
set_st
Авто: Fiat 132 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите еще такое дело.
дня 3 ездил на газу ибо тепло, и вот вчера решил перед домом перейти на бензин. начал впарковываться в ряд под домом и внезапно!, полился бензин из шланга который считался заглушенным и шел из карбюратора в неизвестное мне место (не обратка, она идет до бензоклапана на газе).
подскажите с какого дива это могло произойти, что это все таки за выход и нужен ли он. может его заглушить? симптом вообще такой как будто забилась обратка так как бензин оттуда полился как только уменьшились обороты (мотор начал меньше жрать бензина), но ведь до этого бензонасос качал прекрасно бенз по кругу так как был перекрыт бензоклапан.
Страница 2 из 2
