Вибрация непонятная, но бесит сильно
На страницу Пред.  1, 2
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял подушки, пооткручивали свечи, репу почесали и 1500 руб как не было!!!!!! Короче сказали что помер трипоид в коробке передач. Это вроде похоже на правду.
Что еще может умереть вместе с трипоидом? Что по цене встанет вернуть машину на догору?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трипод в Беларуси стоит в районе 50$. Будешь заказывать ищи по номеру 386011260, это оно.
Вместе с триподом как правло ничего больше не помирает, но если он рассыпался полностью может потребоваться переборка коробки, т.к. иголки с подшипника и стопорное кольцо могли попасть внутрь коробки, а это не есть гуд. Ну и при самом плохом развитии событий могло посечь диференциал, ту его часть, в которую собственно полуось с триподом и вставляется.
Сколько возьмут за работу - фиг его знает. Но на самом деле там ничего сложного нет и все можно поменять самому за 30-40 минут
ТК
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня смущает посадочное место для трипода в кородке. Мог ли он его разбить. И еще вопрос - вот я вытащу трипод, проверю все, если не хватает каких-то деталей тех же иголочек, как мне их оттуда достать? Сейчас вроде все работает, только вибрация бешенная... Если б посекло коробку или дифференциал, это как-то слышно было бы?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врядли слышно. Скорее видно. А чтоб достать надо снимать и разбирать коробку... Просто есть шанс, что одна из иголок подшипника трипода или стопорное кольцо попадет между зубьями шестерен или в синхрон, то это может закончиться плачевно для коробки...
Но чаще всего вся эта дрянь рассыпавшаяся оказывается в пыльнике, так что снимай и смотри. Считай иголки. Вот если не найдешь одной-двух, тогда ]|[опа. Но есть еще шанс, что они попадали в картер коробки и примагнитились к пробке сливной или к внутреннему магниту (есть там такой для сбора всякой бяки).
ТК
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Дельный. Только сколько там должно быть иголок?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть попозже отвечу. В гараж приеду и пересчитаю Smile
ТК
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК ( всмысле хорошо!) ! жду!
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот я же говорил, что дело не подушках. Laughing
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК
вроде как 32 штуки... ну или на три подшипника 96 штук.
не, не вроде. Щас по каталогу проверил - точно 32. Не забудь еще про три стопорных кольца Wink
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Чт Июл 16, 2009 18:37), всего редактировалось 1 раз
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, номер там в том посте указал неправильно. Ищи по оригинальным фиатовским номерам 7702195, 5949990 или еще по номеру SE022141501 (Seat)
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ввсем пасибо за советы.
Разобрали в сервисе - один подшипник полностью высыпалсы, другие частично. Нашел толко 10-15 шпилек, причем половина из них поломана пополам. Езжу теперь аккуратнее - ждем что следующее сломается! Smile ну в смысле Sad !
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК
сымай коробку. а то зубья попортишь и могут синхроны повысыпаться
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идентичные симтомы у меня. Подушки мотора живые еще. И не в зажигании дело. Снимал длинную переднюю полуось, зажимали в токарный станок с бабкой - кривая оказалась как я и подозревал, но насколько это может влиять на вибрацию мотора и кузова токарь увы не определил. Кто расскажет о взаимозаменяемости полуосей скажем на 1.6 бензине и 1.9 дизель
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен ли бқть небольшой люфт полуоси в месте входа в КПП ну если рукой подергать или нет. Просто когда снимал длинную полуось в пыльнике были частицы металла. Короткую пока не трогал.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko
да!!!
Страница 2 из 2
