Выгоняет антифриз из-под крышки бочка 1.9D 2002
Black Scorpion
Авто: Doblo 1.9D 2002
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Выгоняет антифриз из-под крышки бочка 1.9D 2002 Ответить с цитатой
Доброе утро!Помогите плиз разобраться.Выгоняет антифриз из-под крышки бочка 1.9D 2002.Соответственно начинает греться.Но это не постоянно.Вчера проехал 200км и ничиво.А бывает и 5 км не проедишь.Голову 2 месяца назад проверяли.Все в норме.Термостат менял.Помпа новая.
Долго думал почему этот злой антифриз выгоняет бочку из-под крышки...
©ами знаете кто™.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на прокладку ГРМ или есть трещина в головке , откудо то берется избыточное давление.
владимир т
Black Scorpion
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но куда-то она и опять девается.Вот чиво странновато
Black Scorpion
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я о довлении Very Happy
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голова, прокладка.
Не знаю или в добло есть, но в кенгу бывает теплообменник.
Если бачек открыть-дым идет?
Black Scorpion
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только от мастера.Сказал в двигатель нечива лезть.Где-то подсос воздуха.Надо искать.Толи пар толи дым есть.Я мастеру указывал на это.Он пащупал патрубки тем временем я держал ногу на педали газа.Говорит мол все работает нормально.Давления не создоется.Помпа качает.Термастат открывает.Вентилятор работает.ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на то что когда печку включаешь машина нагревается неимоверно быстро Hmm Буду пробовать промывать систему.Если не поможет попробую заглушить печку
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то у вас навыворот в авте- при включенной печке быстрее греется? Это чем-то точно установлено, или со слов показометра? А он врать не может?
А выгоняет обычно при плохой пробке, иначе откуда там взяться давлению выше точки открывания клапана?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Re: Выгоняет антифриз из-под крышки бочка 1.9D 2002 Ответить с цитатой
Повышенное давление, возможно с клапаном крышки проблемы проверить цена вопроса 38 грн.))
Black Scorpion
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышка тоже новая.промыл систему.один фиг 2 раза пока ехал выгнало жидкость.с интервалом минут этак 15.потом все нармали.проехал в общем км 70.завтро попробую перекрыть печку.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как туда может попадать воздух если там давление? от туда давит.
Если выдавливает через крышку то что то с крышка не так,
и если только через крышку выдавливает значит система герметична получается.
Может сам бачок где то в р-н крышки лопнул а Вам кажется что из под крышки...
А помпа работает?
Если через раз такое бывает то -> малый и большой круг, термодачтик на него все приходит..
Black Scorpion
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бочок целый
Помпа работает(новая)
Ищо заметил что когда якобы закипает и начинает выгонять жидкость температура ни разу не поднялась до предела.Иногда бывает что и температура ищо в порядке а жидкость уже под пробкой.Как будто временами образуется пробка.
Вентилятор работает
Ща выдвигаюсь на гараж.Попробую заглушить печку Pardon
Позже отпишусь
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда откручиваете крышку слышно - пшиик... ))
Проверьте не закручивайте до конца крышку ...
Black Scorpion
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароче был на трех уже СТО.
Какие-то мастера хрен поймеш KILLYOU
Ни кто адекватно не сказал причину.Руками разводят
По пути домой сам все понял.Двигатель застучал.Тяга пропала.
Голову уже нашол.250 донаров в сборе.Помоему нармально
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ни хренасибе (двигатель застучал)видать был хороший перегрев
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо и коленчатый вал заказывать и не дай бог блок
