проблема с мотором 1.8 1993
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда менял местами- какие два цилиндра не работали? Новые- не значит хорошие. К сожалению.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
SKF1112
Авто: FIAT TIPO 6.0 V12
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
SKF1112 писал(а):
утром хочу проверить компресию,,, ,!!! а может ли ремень перескочить на 1 зуб,,, ,или растянутса,,,, ??? ?в последствии не побило клапана???
может,но скарей всего прогорела прокладка!!хотя могли и клапана пргореть от пи....того бензы или газа!!!
даже не знаю!!!! зимой была проблема балансировочный ремень лопнул попал под грмовский ремень ,,,, перескочило на несколько зубов ,,, побило клана !!! менял клапана ((( конечно не все ))) менял прокладку ((( все прокладки0))) врятли могло прогореть!!!
SKF1112
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2-3 цилиндр !!!!
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKF1112
Ты клавиатуру пивом не заливал случайно?
(ц) Дж. Кларксон.
SKF1112
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="zanski"]SKF1112
Ты клавиатуру пивом не заливал случайно?[/quo
ЧМО ПОТЕРЯЙСЯ!!!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKF1112 писал(а):
zanski писал(а):
SKF1112
ЧМО ПОТЕРЯЙСЯ!!!
Кто-то пойдет скоро в баню париться Laughing Hooligan
zanski
Йууу. Так ты ничего хорошего тут не добьешься.
(ц) Дж. Кларксон.
SKF1112
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
SKF1112 писал(а):
zanski писал(а):
SKF1112
ЧМО ПОТЕРЯЙСЯ!!!
ххх.... я точно не пойду!!!!
SKF1112
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от тебя не надо помощи!!!!
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шош я уже такого сделал то страшного? Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
SKF1112
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я попросил помощи по сути ,,,, а ты как шавка,,,, ((( (пиво.... 10 цилиндр,,,, не понимаю юмора)))
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKF1112
Обьясняю. Как шавка ты. Нервный какой то, бросаешься на всех. Если ты забыл, что за авто у тебя в профиле то лечи склероз. Моторов 1.8 на типо тоже было несколько, какой у тебя мотор ты уточнить не удосужился. Это к вопросу про "по сути". Пиво это к тому, что у тебя в каждом сообщении по стотыщпиццот скобочек и запятых с восклицательными знаками. Так не мужики пишут а тупые розовые кисо.
К вопросу о твоей проблеме: у тебя две катушки зажигания, одна на 1-4 цилиндр а вторая на 2-3. Как ты думаешь своим мозгом, что более вероятно, выход из строя одного узла, который влияет на два цилиндра или сразу двух вполне себе не китайских узла?
Для управления катушками в эбу тоже есть ключи, которые могут сгореть. Хотя по честному это достаточно надежные элементы.
вопросы:
1 свечи в 2-3 цилиндрах мокрые?
2 питание на катушку 2-3 цилиндра приходит?
3 питание на форсунки 2-3 цилиндра приходит?
4 сопротивление форсунок мерял?
SKF1112
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопросы:
4 сопротивление форсунок мерял?[/qu
УЖАС! ПАТУШЫ ФАРЫ!!
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капс тоже залип?
(ц) Дж. Кларксон.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKF1112
Без обид, и чисто для удовлетворения собственного любопытства: Типо 6,0 12В? Это что же за мотор такой на 6 литров с 12-ю цилиндрами, расположенными в-образно!
По сути вопроса (если обычный фиатовский мотор) предполагаю:
1. Нет или искры, или топлива, или питания
2. Смешно, но чем чёрт не шутит, а при установке катушки на мог поменять бронепровода 2-го и 3-го цилиндра местами?
3. Если искра есть (как ты пишешь) то проверь компрессию. Может быть прогоревшая прокладка. Полистай форум, я где-то выкладывал даже фото прогоревшей прокладки между двумя цилиндрами.
4. За ключи к форсункам в "мозгах" я ничего не скажу (просто не знаю Embarassed ), но полезно бы было вынуть форсуночку и посмотреть, подаётся ли на неё питание и как она распыляет.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
