vadik lobko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 10:59 Заголовок сообщения: какой объем двигателя |
| Где на блоке или на голове указан конкретно объем двигателя и чем визуально отличается 1.6 от 1.4
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 11:28 Заголовок сообщения: |
візуально можна відрізнити діаметром циліндрів
_________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 11:41 Заголовок сообщения: Re: какой объем двигателя |
| vadik lobko писал(а): | | Где на блоке или на голове указан конкретно объем двигателя и чем визуально отличается 1.6 от 1.4 |
Посмотреть на маркировку термостата
67.32 KB |
340 раз(а) |
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
| Короче купил мотор - продавец уверял что 1.6. Но с моим родным мотором есть отличия - ДПК у меня стоит как-бы больше спереди блока а в этом моторе посредине или ближе к задней части, немного другое крепление генератора, другая резьба масляного фильтра. В поршня залесть пока не пришлось но надо будет попозже.
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 13:40 Заголовок сообщения: |
vadik lobko
а є фото?
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 14:29 Заголовок сообщения: |
vadik lobko
Резьба масляного фильтра в принципе не может отличаться - знаешь такое слово УНИФИКАЦИЯ!
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 14:40 Заголовок сообщения: |
Да ладно. Не морочь людям голову.
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 14:54 Заголовок сообщения: |
Понаждачить обработанные места на блоке код и номер двигателя наверняка найдуться.
Потом и принимать решение на покупку.
А продавец продает кусок железа который всем подходит
и состояние у него идеальное.
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 15:25 Заголовок сообщения: |
продавцы они такие....
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 16:31 Заголовок сообщения: |
| с моделью мотора разобрался - сбоку блока возле коробки есть номер - полностью соответствует табличке на кузове спереди но почему он так по некоторым деталям отличается
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 16:32 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 13:11 Заголовок сообщения: |
Это обычное дело для иномарок.
"Мы тебя слепили из того что было"
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 12:03 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | vadik lobko
Резьба масляного фильтра в принципе не может отличаться - знаешь такое слово УНИФИКАЦИЯ! |
После долгих непоняток почему не закруичается фильтр, выяснилось что вся эта хрень от фиат скудо!!! Даже в магАзинах продавцы всегда в шоке, когда прошу по номеру какой мне надо фильтр.
А вообще одних только модификаций 1.4 и 1.6 - куча, причём не понятно чем они принципиально отличаются.
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 16:01 Заголовок сообщения: |
Отсюда не видно, да может оказаться, штуцер с резьбой под фильтр деталь сменная и с жигуля или таврии подойдет. Тавр с жигулем одинаковые штуцерки имеют.
Так резьба жигулевская, родная для фиата, на моторе и появиться.
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 16:11 Заголовок сообщения: |
Резьбы там или М20х1,5 или 3/4", похожи, не не совместимы. Проверить совсем не сложно.
