Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 17:39 Заголовок сообщения: умарился думать давайте подумаем вместе |
Значит трабл таков имеем правое колесо переднее значит в поворотах не хрустит не тришит всё ок но при скорости 20км идёт балтанка при разгоне до 40км после 40 км балтанки нет !!! значит шо диск тормозной новый колодки тоже ничего не клинит не подтирает а болтанка есть !!!! думаю это подшипник колеса !!! от чего он подходит к моему унику (это запасной вариант на случай того что оригинал пока достану ) _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 17:45 Заголовок сообщения: |
Могли заколхозить від 2108-9, він, здається, на 1мм по зовнішньому діаметру більший за уновський.
По крайній мірі в мене така фігня, бо машина побувала в чьотких колгоспників
А що, у автомафії, або там, де ти купуєш запцяцьки в неті нема підшипників ступичних?
Порада: заміряти таки діаметр підшипника, щоб не викидати гроші на вітер. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 17:47 Заголовок сообщения: |
да я вот не знаю подшипник ли это ?? может не ён !! купить то не проблема если это не от него балтанка  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 17:51 Заголовок сообщения: |
Ну ти спитав конкретно за підшипник і я тобі випадок з моєї уновської практики навів.
А є "запасна" пара коліс? Щоб поставити їх і проїхатися
З кривою гумою свого часу намахався. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 17:53 Заголовок сообщения: |
слухай а ты прав ведь гума може бута крива надо с свого тазика 6 модели зняты 2 колеса и попробуваты _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
рулевой наконечник, тяга, шаровая - чо как? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 18:29 Заголовок сообщения: |
всё суперр грешу на подшипник _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 18:33 Заголовок сообщения: |
Могу кулак со ступицей прислать _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 18:35 Заголовок сообщения: |
Ну підшипник спочатку непогано гудить, перед бовтанкою. Ну і рукою люфт підшипника легко виявити. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 18:54 Заголовок сообщения: |
ну так всё целое не люфтит не стучит а болтает я уже с ума схожу потихому. Юрчик пока не нужно нужно установить причину !!! _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 19:00 Заголовок сообщения: |
Мафон
колеса на шиномонтаж на балансировку - там тебе все о них скажут.
это может быть и кривая резина и кривые диски и элементарно грузик болансировочный мог слететь. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 19:20 Заголовок сообщения: |
ок братия буду пробывать шиномонтажу а потом уже вскрывать узлы  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 19:49 Заголовок сообщения: |
Мафон
ступичные я исключил сразу. почему? обьясню.
ступичный не будет молча дергать руль, он воет иногда гремит, и когда совсем плохо, хрустит. это не зависит от скорости от скорости меняется только тональность и характер звука. при повороте передний ступичный как раз и дает о себе знать больше всего когда ты поворачиваеш то нагружаеш одну сторону и разгружаеш другую - тоесть вой (грохот, треск) подшипника или усиливается или пропадает/уменьшается
рулевые наконечники, тяги, шаровые, сайленты, рычаги, стойки и прочие элементы подвески... они тут вообще никаким боком не влияют... все это может греметь, стучать, тарабанить, вилять по дороге и т. д. - но трясти руль не будет 100% _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
svan Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 21:37 Заголовок сообщения: |
| 100 процентов кривые колёсья . |
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
вот а видите а я на подшпник грешил буду проверять колёсики  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
