CKPOMHOCTb Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 68 Откуда: Луганск
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г. Колхозный карбюратор...
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 18:48 Заголовок сообщения: Ищу трамблер на Уно 1,0 Fire |
Собственно вопрос в теме озвучен Уважаемые, есть у кого живой трамблер и сколько денежных знаком мне нужно вам предоставить за него? А то мне мои великие мастера уже предлагают переделать переходник и поставить с таврии, а мне чего-то не хочется кулибинства...
Поэтому прошу совета: сколько его реальная цена? и есть ли у кого в продаже?
Машинка: Fiat Uno 1.0 Fire (по техпаспорту 1985год) |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 19:04 Заголовок сообщения: |
Один продал за 450,другой за 350 (просил форумчанин).Там сам коммутатор дорогой, поищу вроде был. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
CKPOMHOCTb
| Цитата: | | мастера уже предлагают переделать переходник и поставить с таврии, а мне чего-то не хочется кулибинства |
Респект. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
Да ,мастера ещё те! Был у меня электрик,Сашка,спился сука! Толковый,преберал дорого трамблёр,втулки,сальник,на центробежном приборе регулировал грузики машины носились что бешеные!Любой трамблёр выводил на ура! Такого не найти... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 19:41 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | | Один продал за 450,другой за 350 (просил форумчанин).Там сам коммутатор дорогой, поищу вроде был. |
По идее у меня коммутатор в порядке (1-родной Magnetti Marelli, пробовал еще 2 новых и 1 б/у, но проблема не решилась заменой, поэтому оставили мой). Указали, что проблема в трамблере.
Поэтому коммутатор для меня не играет основную роль, больше интересует сам трамблер. |
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
что не так? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
CKPOMHOCTb
трамблер в фаире требует замены ТОЛЬКО в одном случае - разбит вал или его посадочные во всех остальных случаях он ремонтопригоден. побовали менять комутаторы - похвально и в принципе верно, но есть варианты... проводки к комутатору? их проверяли на предмет повреждения? подкидывали б/у комутаторы... их проверяли вообще на работоспособность?
поменять весь узел в сборе конечно проще (возможно и правильнее) особенно для тех кто деньги особо не считает...
п. с. СКРОМНОСТЬ - это как наполеон  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 20:11 Заголовок сообщения: |
Вообще картина такая: недавно перебран двигатель, поршневая, головка, перебран и настроен корбюратор. Двигатель сейчас шепчет. Но, есть одно "но": зверек мой едет некоторое время или даже просто стоит на холостом ходу, а потом глохнет. Пропадает искра якобы. Пролазили мне на станции все,что только возможно, перепробовали много вариантов. Решено было, что проблема в трамблере (катушку меняли, генератор тестили перетестили, зарядку дает 13,75, свечи, провода новые)
| Uno писал(а): | CKPOMHOCTb
п. с. СКРОМНОСТЬ - это как наполеон  |
Проводку тоже проверяли, выкинули разьем между катушкой и трамблером, он теперь напрямую соединен.
коммутатор был б/у только 1, а еще 2 новых было, картина не менялась.
Последний раз редактировалось: CKPOMHOCTb (Пт Авг 23, 2013 20:17), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 20:17 Заголовок сообщения: |
греется коммутатор-пропадает искра _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 20:25 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Думаешь, что все же дело в коммутаторе? Или почему он греется?
Я в ремонте автомобилей полный ноль, для меня отремонтировать трамблер - как ракету построить. Поэтому приходится деньги платить
п.с. А ник заглавными потому что латинскими написан  |
Uno Член клуба
юрчик UA
именно так. а еще такая же картинка когда комутатор не прикручен пофиг к чему - к трамблеру или к кузову. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
греется от тепла двигателя.Когда новый он ещё устойчив к температуре,а старый -отключается _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 20:29 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | юрчик UA
именно так. а еще такая же картинка когда комутатор не прикручен пофиг к чему - к трамблеру или к кузову. |
Прикручен к трамблеру на пластиковой проставке(или как её назвать?) |
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | | греется от тепла двигателя.Когда новый он ещё устойчив к температуре,а старый -отключается |
были эксперименты, эти ребята брали коммутатор с ГАзели, нехилых размеров такой, прикручивали его возле аккумулятора, но результат повторялся. Унчик снова глох |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
CKPOMHOCTb
а ты вообще уверен что дело в трамблере или комутаторе? может стоит в сторону бензонасоса или карба посмотреть?
и еще... в моей практике было такое - машина заводилась, ехала, но через полчаса примерно глохла... немного постоит и дальше едет потом случайно сломал пробку бензобака, ну домой и без пробки доеду ... погода сухая... так вот машина едет и едет... проблема исчезла на следующий день поставил новую пробку и проблема снова вернулась....
в баке есть клапан который выравнивает давление, если он сломан или забит.... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
