Доводчики стекол
На страницу Пред.  1, 2, 3
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я разные варианты и комбинации пробовал и ничего не вышло Sad
"Fiat" - это не марка ,
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sechin писал(а):
ARTYOM80
скажите а в последнем этапе стекла должны подняться?
опускаєш до кінця, виходиш на зовні, закриваєш усі двері і натискаєш і утримуєш кнопку закривання декілька секунд
Україна Єдина!Путін хуйло!
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потрібно робити все по-шагово
1. втикаєш ключ в запалення
2. вмикаєш запалення
3. проводиш калібровку вікон, спочатку пробуєш опустити два вікна одночасно вниз, вверх і знову донизу до кінця
4.витягуєш ключ з запалення
5.виходиш на зовні і зачиняєш усі двері!
6. пробуєш тримати кнопку закривання декілька секунд
усе просто обовязково після того як витягуєш ключ п.4 з запалення потрібно вийти з машини, або відкрити та закрити двері
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad Sad Sad не помогает
Пассажирское работает как положено, водительское никак
http://www.tdm.ua
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
О68ОО28585 дзоніть, у мене була така ж проблема, одне піднімалось до кінця друге до половини, після калібровки все в нормі
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...в мене все працювало! І доводчик с пульта і з кнопки на дверях - теж доводило само...
Одного разу прийшлося зняти клєму з акумулятора. Всі відповідно налаштування збилися, в т.ч. доводчик вікон.
!!!На заведеній машині я одночасно два вікна опустив, потім одразу одночасно підняв і знову опустив... і о еврика, все запрацювало як і раніше!!!
Повторюю, це все на заведеній машині без танців чічьотки біля неї і іншого шаманства.
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возобновил тему т.к. проблема доводки водительского стекла так и не решена. Все варианты по програмированию кончились Shocked . Может кто идею какую нибудь подкинет буду очень благодарен. (вскрывал кнопку - придраться не к чему. с пульта аналогично пассажирская работает водительская нет )
http://www.tdm.ua
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо при встановлені сигналізації відімкнули якийсь канал ?
Перевірте контакти в коннекторі на дверках.
Блок управління на водійській дверці нормально керує обома вікнами ?
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополнительной сигнализации нет, с контактами тоже в порядке (с них и начинал). На водительской двери управление кнопками правильное кроме автоматического поднятия водительской.
Есть еще у кого-нибудь идеи.
Ведь я не один.
На официальном сервисе тоже разводят руками. Racing
http://www.tdm.ua
Страница 3 из 3
