| Относится ли Lancia Kappa к надежным и практичным автомобилям? |
| Да! |
44% |
[ 12 ] |
| Нет! |
3% |
[ 1 ] |
| Сложно сказать. |
37% |
[ 10 ] |
| Если нужна надежность и практичность,ищи что-то другое. |
14% |
[ 4 ] |
| Всего голосов : 27 |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 22:29 Заголовок сообщения: |
Alek$$$
Не знаю, как у кого, но я приобрёл Тему 2.5TD которую планомерно убивали. До конца не получилось. Сразу поварил кузов и ездил 4 года каждый день без проблем! За 4 года ежедневного использования заменил помпу (через 2 года), ролик ГРМ, распылители (цена которых 90гр шт.) Задние диски и комплект колодок. Вот пожалуй и всё. Сейчас провёл плановую капиталку двигателя. Машина ездила нормально, в морозы заводилась не очень, но без танцев с бубном. 3-4 раза прогрев свечей накала и 3-4 попытки завести, после чего двигатель запускался. Но это после ночного простоя на морозе под открытым небом. При вскрытии обнаружилось: - выработка в гильзах 0.1мм, поршня почти идеал (износ по юбке 0.05мм, канавки под кольца идеал), пальцы отлично, втулки шатунов отлично, вкладыши по кругу отлично (но подкинул свеженькие), коленвал как будто только со шлифовки, износа 0 (8 лет точно ничего двиглу не делали, до этого когда_ то шлифовали вал через размер на 0.50, стучал видать), по голове - замена двух направляющих и замена комплектом клапанов, сёдла идеал, даже не трогал, вставил новые клапана и плотность норма. Вот пожалуй и всё. Так что думай из вышеизложенного, ломучее или нет? _________________
Alek$$$ Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2013 Сообщения: 20 Откуда: Киев
Авто: Citroen Xsara Picasso
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 23:21 Заголовок сообщения: |
bmmw412
Вот у моего соседа и была как раз Thema 2.5TD,сейчас Alfa 164 3,0 и он опять хочет Тему,говорит она получше будет... |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 23:34 Заголовок сообщения: |
То є різні машини 3.0 Буссо, про який тут раніше згадували, і надійний, як скеля, Софім, який їздить, і їздить, і їздить. Я з своєю Темою такою малою кров'ю, як тут пише bmmw412 поки-що не обхочусь, правда взяв у трупному стані. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 00:54 Заголовок сообщения: |
когда по утрам вприпрыжку в гараж, чтоб прокатиться.
когда сел - и как в детстве, чик-чирик, я в домике.
когда удовольствие от управляемости и динамики.
какая разница, сколько это стоит, если можешь себе позволить.
тем более, часто это не так много для машин 90-х. |
Alek$$$ Amico
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 02:23 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | когда по утрам вприпрыжку в гараж, чтоб прокатиться.
Прекрасно понимаю,но это больше относится именно к Альфам и некоторым Лянчам... Именно Альфы имеют такой характер,они быстрые,дерзкие,они дарят то чувство единения с автомобилем,драйв одним словом...
Но у меня не совсем такой стиль езды чтобы я ездил на Альфе или некоторых моделях Лянчи... Если в процентном соотношении разделить мою езду на спокойную,быструю но не агрессивную,агрессивную,то выйдет 70/20/10... Как то нагонялся я на БМВ пока они у меня были,потом прошло и захотелось больше комфорта,тишины и спокойствия... Люблю мягкие сидушки,мягкую подвеску (можно в меру,но не табуретку) и тишину,включить любимую музыку и ехать... А иногда хочется и зажечь... По этому иногда хочется что-то веселое,но в большинстве случаев все же я ценю комфорт
Именно по этому мне в глаз запала Каппа,при том очень давно запала,еще в школе учился Нравится она мне
Нравится но нужна практичная машина,не ломучая и не дорогая в содержании... Вот как  |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 08:05 Заголовок сообщения: |
Если запала,то все равно ее купишь,чтобы мы тут не написали  _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
sashha Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2012 Сообщения: 774 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia Thema 2.5td
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 09:04 Заголовок сообщения: |
Unchik, согласен,тем более Киеве есть люди,которые помогут Каппе быть такой,какой хочет владелец! _________________ "... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 09:59 Заголовок сообщения: |
| в мого швагра лянча тема 2.5TD вже 14 років, і ніякоЇ іншоЇ машини він нехоче,правда ухекав він ЇЇ за ті роки, зараз чекає кап ремонт всього,але зробить і буде Їздити ше хе зна скільки |
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 10:47 Заголовок сообщения: |
Alek$$$
Я чет не въеду, ты ж ездил практически на 164-ках (605-й пыж - это их клон, только с некоторыми непонятками по ценам на французские импланты в это авто). Каппа не самое плохое приобретение, но увы и не самое дешевое - класс авто благоволит к определенному уровню цен на запчасти.
Насчет ломучести - я видел не очень много Вольво и чуток Ауди, поверь они преподносили еще те сюрпризы и нежданчики, так что все относительно и как по мне - лучше планово загремевшая или просто постукивающая Каппа, чем вдруг наглухо вставшая посреди дороги Аудюха, или якобы неломучая Вольво, которая вдруг закончила свой ресурс, причем по всем статьям.
А правильно будет сказать - какой экземпляр попадется, какие были владельцы до тебя, так тебе и повезет. Это касается любых авто, у всех есть плюсы и минусы, все относительно сбалансировано, иначе мир давно монополизировался бы в отношении выбора авто. _________________
Alek$$$ Amico
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 13:25 Заголовок сообщения: |
164 и 605 объединяет только лишь то что они разработаны Pininfarina,в техническом плане они не имеют не чего общего!
То что цены на запчасти выше например гольф класса,то конечно это понятно.
Все автомобили могут преподнести нежданчик,такое бывает конечно,но наверное есть автомобили которые это могут преподносить чаще чем другие Вот судя по соседу я понимаю что у него нежданчики нормальная практика с его 164 (повторюсь что автомобиль не убитый,за ним смотрят и денег не жалеют).
Ауди 100 в дутом кузове у меня была,не чего плохого о ней сказать не могу,меня она не когда не подводила,единственное что серьезное ломалось,полетела коробка автомат
Вольво была не моя,а была рабочей,но она видала многое и ее выносливости не было придела,крепче автомобиля я наверное не видел. При том у Вольво очень простая конструкция,все очень удобно,можно перебрать всю машину прямо во дворе,цены на запчасти не дорогие и есть большой выбор производителей.
А вот посмотрев что почем на Каппу,удивился тому что альтернативных запчастей очень мало,то есть выбор часто совсем не велик и часто альтернативные запчасти не самых лучших производителей Конечно это не очень хорошо Хотя это и понять можно,машина эта не такая ходовая как те же Ауди или Вольво,потому и запчастей к ним меньше... |
Alek$$$ Amico
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 13:30 Заголовок сообщения: |
| sashha писал(а): | | Unchik, согласен,тем более Киеве есть люди,которые помогут Каппе быть такой,какой хочет владелец! |
Вопрос в том какой ценой?
На самом деле я люблю сам покрутить гайки,мне это приносит удовольствие... Но одно дело крутить Вольво и совсем другое например Ситроен ХМ (тоже у меня был),так вот в Ситроене все не так удобно и не так логично,чтобы провести некоторые роботы,нужно пить успокоительное... Так понимаю что у итальянцев те же яйца только в профиль  |
sashha Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 13:43 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду,что мастера есть,которые знают италопром( и ремонтируют его!) и помогут,при необходимости,запчастями,советом или накопленным опытом,что важно для владельцев неширпотреба.Ну,и наличие гугла -большой плюс для нас! _________________ "... А тепер слухай: ось іде
Alek$$$ Amico
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 13:46 Заголовок сообщения: |
| sashha писал(а): | | Я имел ввиду,что мастера есть,которые знают италопром( и ремонтируют его!) и помогут,при необходимости,запчастями,советом или накопленным опытом,что важно для владельцев неширпотреба.Ну,и наличие гугла -большой плюс для нас! |
То что есть сервис,это уже хорошо!!!  |
sashha Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 13:56 Заголовок сообщения: |
К сожалению,90% СТО хотят ремонтировать только вазы и таврии,где все ясно и работают так,как будто ты платишь им "фантиками" или ремонт для них- хобби. _________________ "... А тепер слухай: ось іде
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 13:58 Заголовок сообщения: |
Прочитал про Каппу отчеты - обычный италопромный автомобиль.
Для настоящих италолюбителей.
Кромы, Темы и пр. ни чем не лучше не хуже тех же годов.
Бери в любом состоянии, все равно для нормальной езды придется перебирать и где-то через годик выйдешь на каждодневную поездку - только расходники менять.
Единственное если сам - то раз в пять выйдет дешевле... _________________ Собиратель |
