шумлять задні дверцята
Fanat315
Авто: Фиат Добло 1,4
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 13:24    Заголовок сообщения: шумлять задні дверцята Ответить с цитатой
Підскажіть, що робити в мене при русі гремлять задні дверцята. Особливо на нерівній дорозі.
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Re: шумлять задні дверцята Ответить с цитатой
убедитесь что это двери, просто возможно это трос ручника... вернее механизм с низу.
ICQ Number
Fanat315
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевірено. Шум ззаду справа і зліва в районі задніх дверей. Даже не шум дребезжаніє таке. Коли їдеш по нормальній дорозі не питання. Але тільки попадаєш на ями то сраз стуки зявляються.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fanat315
1 - дверные петли - подтянуть крепление
2 - замки верхние и нижние - отрегулировать вжим, чтобы двери немного вдавливали резину-уплотнитель;
3 - возможно часть замков в креплении подогнута и тогда дверь весит на одном замке;
4 - могут дребезжать тяги от дверных ручек к замкам (бить по дверке);
5 - могут дребезжать задние фары (ослаблено крепление);
6 - могут дребезжать разъемы электропроводки;
7 - и т.д., и т.п.
Чего гадать на расстоянии - надо делать!
SunnyTurbo
Авто: FiaT Дobло Nuovo 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в мене буває піск в задніх тіпо як резіна щось схоже, а потім пропадає... Sad Може можливо чимось натерти резину щоб не пищала, але й не була як пилюкозбірник і щоб об неї не вимазуватись...
ModerPlug
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SunnyTurbo
Бывает, что пищит задняя уплотнительная резинка о двери, или резинка в дверном проеме, особенно после мойки авто. Попробуй сбрызнуть резину силиконовой смазкой (продается в виде спрея), или брызнуть смазку на тряпочку, а уже потом ею протереть резину.
Fanat315
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую! Спробую.
Dwain
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multi Jet 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже слегка гримели распашонки , подрегулировал петли замков, стали закрываться с немного большим усилием, но на ямах тишина ))) Smile
Кстати, был небольшой просвет до регулировки, сейчас порядок!
pazkaz
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже рипели задние дверки, так я и смазывал резинки силиконом, и регулировал петли, ни чего не помогало пока случайно не смазал сами замки что сверху и снизу их четыре, и все тишина Wink
pazkaz
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tenor_sax
Авто: Fiat Doblo 1.9 jtd 77kw
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="SunnyTurbo"]а в мене буває піск в задніх тіпо як резіна щось схоже, а потім пропадає... Sad Може можливо чимось натерти резину щоб не пищала, але й не була як пилюкозбірник і щоб об неї не вимазуватись...[/quo
Така ж фігня, і змазував резинки, не помогло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tenor_sax
Силікон. Але сам розумієш, що змазка, що абсолютно не маститься -- це із області фантастики чи нанотехнолохій.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pazkaz
Дякую. Зробив як Ви підказали, допомогло! Yahoo!
pazkaz
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drinks or Beer был рад помоч!!!
bigmir TOP100
