перемычка вместо топливного радиатора (скудо 07)...
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 10:48    Заголовок сообщения: перемычка вместо топливного радиатора (скудо 07)... Ответить с цитатой
готовь сани летом - наверное это касается и машин тоже...
самая нижняя точка автомобиля (и наверное самая хрупкая) из навесного оборудования - это топливный радиатор, и точно зная что зимой мне предстоит ездить по сугробам, я уверен что этот радиатор я оторву...
вобщем я бы хотел демонтировать эту деталь и поставить вместо неё простую трубочку (перемычку).
есть ли в продаже какая-нить трубочка или другая запчасть которую можно использовать в качестве перемычки?
есть ли какие-нить негативные моменты если ездить без этого радиатора?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ливість підняти його вище
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миулої зими я його не відірвав Very Happy , хоча снігу було, й на "брюсі" совався часто (головну дорогу розчистять, а живу в провулку ну і щоб заїхати у свій провулок потрібно через "бархан" проскакувати) ... Може не варто завчасно хвилюватися, а по мірі виникнення проблем їх вирішувати ? Very Happy
DRIVE2.RU
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я 2 раза отрывал его (ну не трубки, а лиш дифузор), раз в снегу, раз в песку, в итоге дифузор снял, а сам радиатор хамутами закрепил на рамке, подложыв резинки, вот так и езджу.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, просто история на эту тему: Прошлой зимой пришлось перегонять зерновой комбайн.А в баке кисель.Так вот, запитал его от канистры, через пластмасовые трубки минуя радиатор обратки.Доехать то доехал, но заборная трубка сплюснулась, и соляра в канистре нагрелась градусов 50.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya
Я просто обрезал воздухозаборник радиатора так, чтобы он не был нижней точкой, но функцию свою выполнял хоть немного. Радиатор лучше не снимать. Если надо,могу потом фото выложить.
igorya
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую функцию вообще этот радиатор выполняет?
Vladivir
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=636&t=91947
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото моего радиатора после обрезания Smile
 Просмотрено:  456 раз(а)
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно.
drive2.ru
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бочка напевне з вином Very Happy
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
не боїшся пробити постороніми предметами радіатор? заборнік виконував функцію захисту... я на скудо жодних проблем з ним не мав
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
celebra
Уже пустая, 7 лет ждала своего часа Smile
Freedom
Боюсь, но видел много скудов вообще без воздухозаборника. Слишком уж низко он располагается - постоянно цеплял землю при езде по грунтовкам и зимой - я по охоте-рыбалке часто езжу. Теперь и забыл про него, надеюсь, навсегда Smile
igorya
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правельно перенести этот радиатор с ланжерона на днище машины? (т.е. сместить на 20см встрону)
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також обрізав пастмасу на радіаторі ,проблем ніяких рік часу.
