Как снять подушку
Ash
Авто: Fiat Qubo 2013 1,3MJ 75 HP
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Как снять подушку Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, как снять водительский AirBag. В книжке сказано просто снять. Но уж очень сильно он упирается, боюсь сломать.
Там ничего откручивать не надо?
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимательно надо читать!
Прежде всего,нужно одновременно нажать двумя не острыми штырьками на две махонькие кнопотуличьки,которые находятся на скосах задней части руля!
Найти их не сложно!Либо загляни за руль(если голова маленькая),либо взявшись за руль обеими руками посередине слева-справа,средними пальцами обеих рук помацай на скосах задней части руля!Сделаеш всё правильно и будет тебе счастье в снятии руля!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Ash
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо! Пупырчики эти видел и щупал, но что с ними делать - не допёр.
Буду пробовать.
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи и обязательно отпишись о проделанном!
