Kolyan4ik Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2012 Сообщения: 154 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 15:22 Заголовок сообщения: |
Почалось з того що вона якось наче пыдтраює в нагрузку...і тяга впала!!
Перед цим знімав бак бо забилась сетка на підкачуючому насосі....ось звідси й вивод....
Ryslan-87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 18:03 Заголовок сообщения: |
| Всім прівет, хочу промить форсунки і ТНВД промивкою WINNS хто промивав нею або чимось подобним як результат,машина Скудо 1.9 тд 98 рік 350 тис.пробіг якшо не скручував ніхто, топлівна бош без електроніки,хочу промить бо тупо реагуе на педаль газа поганенько заводиться,при трогані без газу потім нажать газ в пол то сикунд 5 ноль риакції потом начинае обороти набирать.
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 18:22 Заголовок сообщения: |
Kolyan4ik
Может форсунки, а может и нет. Я, когда купил Скудо 1.9D сразу поехал к дизелисту, он мне снял топливный насос и форсунки, сделал все по насосу, поменял распылители в форсунках и отрегулировал их. После этого я 5 лет про них не вспоминал. Правда, заправлялся только на нормальных заправках.
Ryslan-87
Вряд ли промывка кардинально изменит ситуацию. Есть проблема-надо её найти и устранить.
Kolyan4ik Италофан
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 18:54 Заголовок сообщения: |
| Взагалі то вінс кайфово миє і відгуки тільки позитивні!
Ryslan-87 Италофан
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 19:11 Заголовок сообщения: |
| Попробую відпишусь
Kolyan4ik Италофан
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 21:09 Заголовок сообщения: |
| Я теж буду пробувати на наступних вихідних!
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
| Удачи вам обоим! Ждем результатов!
Ryslan-87 Италофан
Авто: Scudo
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 14:25 Заголовок сообщения: |
Хто знае дайте відповідь? тнвд бош до неї приходить дві фішки з однеї провода до двох електроклапанів, з другої відрізані висять для чого вони? чи до мене поміняли топлівну.
478.13 KB |
236 раз(а) |
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 18:59 Заголовок сообщения: |
Ryslan-87
У меня тоже машина 1998г. простой 1.9D пробег по спидометру почти 400.000 промывал винсом но изминений после промывки не заметил, но другие писали положительные отзывы. В разделе Все о дизеле есть тема по промывке винсом.
Ryslan-87 Италофан
Авто: Scudo
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 10:36 Заголовок сообщения: |
| коротко про результат промивки вінсом,по фінансам вийшло 132грн,ризультата практично ніякого трошки живіший став,промивка була лімонадного кольоору стала чорною,після того як постоїть ніч погано заводиться есть підозра що через обратку тікае соляра розход соляри збільшився,буду провірять форсунки на стенді а потом тнвд.
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 10:52 Заголовок сообщения: |
Ryslan-87
Нужно было сразу топливную диагностировать. Промывка - это спекуляция на чувствах водителя, "а вдруг поможет?" 132грн-vinns под хвост)))
Если есть груша подкачки - с утра, перед заводкой двигателя, подкачайте солярку. Если заведется сразу - есть проблема с герметичностью топливопроводов.
Ryslan-87 Италофан
Авто: Scudo
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 11:09 Заголовок сообщения: |
| замисть груши стоить обратный клапан из заводкой понятно чого розход вырис, там де вытрачав 10 вытрачаю 15. уду дивытыся форсункы а потом топливну
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 14:31 Заголовок сообщения: |
Можно предположить такое - распылители в форсунках разработались, т.к. вовремя их никто не менял и лили больше чем надо, а чудотворящий виннс прочистил отверстия распылителей и все остальные заодно и форсунки еще больше начали лить. Фантастика? А может и нет
yaryk1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
А коли потрібно вчасно міняти розпилювачі форсунок.
_________________ drive2.ru |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 16:05 Заголовок сообщения: |
yaryk1980
Не помню точно, на двигателе 1.9D D9B вроде 60тыс. На вашей нынешней машине все совсем не так.
