как снизить расход топлива уно 1.5 моник
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 07:27    Заголовок сообщения: как снизить расход топлива уно 1.5 моник Ответить с цитатой
салют! ребят подскажите пожалуста как,чем и где можно отрегулировать кол-во подаваемого топлива на моноинжекторе,смесь обогащенная(черный дым,запах не сгоревшего бензина с выхлопной трубы).Лямбда отключена,мотор масло не берет,недавно была произведена регулировка клапанов(после регулировки мотор стал гретьсячуть сильнее в пробках),зажигание выставлено по меткам,все горшки фунциклируют без нареканий,компрессия в норме.Расход 10 л по трассе(скорость не больше 100кмч)
Crying or Very sad
может у кого есть мудрые мисли?? зараннее спасибо
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Лямбда отключена - сам сказал. И шо ты после этого от машины хочешь? Laughing
2. 10 по городу - это не 13, а вполне нормальная цифра для 1.5, если, конечно же, оно едет соответствующе Wink
ICQ Number
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раньше по трассе было 6.5-7 город 9 а теперь печалька.Говорят что лямда особо не влияет, на процесс,и можно ездить без нее..
ICQ Number
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уномоменто
Лямбда влияет 100%.
Подключи лямбду и проверь изменения расхода.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1,5 хавал 10 литров по трассе,правда скоростя были.А по городу 10 -считаю нормой
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пххх.....лямбда не влияет)))
Тачка на основании ее показаний смесь готовит)
Ща дает усредненную.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что б снизить расход надо меньше на газ давить
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не давите на газ, он так вечно под довленем, так и до депрессии недолго..
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да никак ты не снизишь , доводи обороты до 2500 и не больше , и посмотришь расход , а так....без вариантов
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brightlight
до 2.5к? есть другие мнения на этот счёт...
1.5 - это не дизель, и максимальный крутящий у него на 3600 и до макс. мощности на 5700.
а низкими оборотами на высоких передачах только эллипсы в горшках делать да перегородки поршневых колец разваливать...
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на полноинжекторной полторашке тошнить до двух тысяч оборотов, то как не странно расход будет выше чем ехать в комфортном (2500-4500) режиме Rolling Eyes и если крутить полторашку по полной (до красной зоны) то расход будет такой же как и в тошнотном режиме Exclamation этот мотор разработан немчурой и изначально предназначен для автобанов... правда время и наше топливо вносят свои коректировки в расход Sad когдато мой уник 1,5 в далеком 1998м кушал своих 7-8л. в городе при весьма активной езде, через десять лет такой же мотор меньше 10ти в городе никак не хотел опускаться...
ICQ Number
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда...был бы тахометр еще..былоб вообще чудесно..у кого какие стоят? посоветуйте пожалуста!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уномоменто
я когда то по глупости ставил жигулячий тах вместо часов... работал правильно и внешний вид был нормальный, но сегодня я понимаю что это глупо - цена вопроса и затраченое время... проще и дешевле просто купить приборку с тах и просто поставить без извращений.
ICQ Number
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
ICQ Number
bigmir TOP100
