Бежит Масло в районе ТНВД
victor8mkr
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Бежит Масло в районе ТНВД Ответить с цитатой
Фиат Добло 1.3 Дизель.
Обнаружил что масло бежит около ТНВД и вакумного насоса непонятно от куда! И стекает на КПП. Прикол в том что я уже раз 5 снимал ТНВД и насос тока толком понять не могу от куда там масло стекает!
Кто сталкивался дай те совет!!! уже 2 недели после работы сижу в гараже Confused
tenor_sax
Авто: Fiat Doblo 1.9 jtd 77kw
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня чуть потеет, "диагностика" показала,что прокладка вакуумного насоса. Ищут прокладку уже месяц. Критично масло не уходит.Там будет видно
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружил такую же хрень. Внизу мотор сильно в масле. Течет в районе термостата, сверху ТНВД сухой. Братцы, посоветуйте что делать с этим чудом?
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам з таким мучився, поки egorka.cherepok не порадив, як прокладку використати прокладочний картон з чорним герметиком
Тепер нічого не підтікає.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kor.valera то есть ремкопмлект резинок не покупать? Просто снять и установить на герметик?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремкомплект резинок покупают если соляра бежит с тнвд,а в случае с маслом герметизировать между насосом и двигателем.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, спасибо. А там прокладка, или резиновое кольцо? Оно покупается или как выше советовали - картон+герметик?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини,но точно не скажу,у меня был 1.9 двигатель-а там немного по другому стоит ТНВД.Может кто по 1.3 подтянется и подскажет.
kor.valera
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Під масляним насосом одноразова прокладка. При повторному встановленні вже не виконує свої функції. Нових у продажу або немає, або ціна космос. Тому по старій прокладці обводите на картоні, вирубуєте, чи вирізаєте, намазуєте картон у розумних межах герметиком з обох сторін і швидко прикручуєте. Чекаєте ніч для схвачування герметика і вперед на рибалку Very Happy , чи роботу Evil or Very Mad
Герметик треба такий, як на фото. Перевірено власними помилками, інші не тримають.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kor.valera Благодарю! Очень доходчиво и исчерпывающе Smile Хорошо, что есть форум...
