направляющая стекла которой нету в EPER
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 13:45    Заголовок сообщения: направляющая стекла которой нету в EPER Ответить с цитатой
Сломалась направляющая стекла которая в дверном проеме держит стекло до верха, не та что внутри двери , а та что уже в проеме окна за резинкой со стороны замка - пластмассовый желоб с бортиком удерживающим с одной стороны.
Никто что то на разборках не продает, новой тоже не нашел в каталоге. Хотят продавать только с дверью.
Может кто сталкивался? Клеить пытался - нагрузка большая долго не держится - вылетает стекло.
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є нова 60грн
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Re: направляющая стекла которой нету в EPER Ответить с цитатой
А в Е-Per (т.е. по оригиналу) желобка отдельно нет, только с уплотнителем стекла.
Возможно желобки отдельно кто-то производит Confused
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, я вот тоже думал партномерок гляну и найду - а нету и все тут)
Начальник автопарка)))
Syrnik
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно как старую демонтировать?
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Re: направляющая стекла которой нету в EPER Ответить с цитатой
Покупал желобок на добло-центре 15у.е.Надо разбирать дверь,что-бы поменять.Меняеться не легко.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протектор
Так напиши людям код детали, чтобы знали что искать
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем или каким клеем приклеить напрявляющую планку на стекло водительской дверки. Была приклеена каким-то чёрным клеем-герметиком. Еле отодрал.Сверлить под штифт не хочется.
diavard
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised
Так в стекле есть штатное отверстие вверху, куда цепляется эта направляющая и штифтом крепится. Или у вас по-другому??
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом стекле отверстия нет.Посажен на чёрный клей-герметик. Взял вот такой http://www.itwconsumer.com/versachem-products/product.cfm?id=Black%20Silicone%20O.E.M%20Low%20Volatile%2C%203%20oz.-107 завтра буду пробовать.
