Плохо включается 2 передача
На страницу Пред.  1, 2
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы на всякий случай залил химии Хадо, стоит не дорого, но есть шанс что вылечит!
Неоднакратно меня спасала!
http://xado.ua/revitalizanti/ex120-usilennie-revitalizanti/xado-revitalizant-ex120-dlia-kpp-i-reduktorov
Кстати у меня есть 16% скидка если нужно.
 Просмотрено:  162 раз(а)
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
Якщо використати подвійний вижим таке саме?
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тоже самое. А может проверить уровень масла? С одной стороны сопливит подшибник-сальник, но луж под авто не было. Изза маленького количества масла может быть?
My name is Brava....Fiat Brava
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
якщо правильний подвійний вижим, то це не синхрон.
в мене масло також рециркулює в коробці, з малим його вмістом проблем з увімкненням немає, тільки якщо на сухо їздити, то почне свистіти диф.
з.і. так на всякий, подвійний вижим:
їдем на першій (наприклад) - натискаєм зчеплення - включаєм нейтралку - відпускаєм зчеплення - тиснем коротко на газ до 1500-1700 обертів - натискаєм зчеплення - вмикаєм другу - пускаєм зчеплення.
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас попробую. Дякую
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое с двойным выжимом. Поставил под место подушки домкрат, немного поднял двигатель но тоже тяжело включается
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
тяги в нормальному стані? чи ричаг має ацький люфт?
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38139&highlight=07043
я тоже так сделал года 2 назад. Люфта просто нет, длину проверил со старыми все один в один
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo,чуда не будет...снимай коробку,гемор конечно еще тот но по другому не получится...хадо лить уже нет смысла-износ детали критический,возможно вилке капец возможно и шестерня подгуляла...снимай короче и смотри
Страница 2 из 2
