течь из под форсунки.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazarenko
Ищи подсос воздуха! Где-то должна быть утечка
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю що підкачуючий насос звідкість тягне повітря.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назар, насколько я понял, то воздух появляется после ТНВД в обратке, а до ТНВД воздуха нет. Тогда причём здесь подкачивающий насос? После него воздуха нет. Или я ошибаюсь? А если я правильно понимаю, то есть три варианта подсоса:
1. Штуцер подачи на ТНВД (или кольца, или в месте соединения трубки на штуцер)
2. Обратка (выход с ТНВД) По форсам?-не знаю...
3. Подсос в самом ТНВД.
Первые два варианта решаются самостоятельно, с последним - скорее всего, к топливщику.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПНВТ насправді на невеликих дизелях це 2-в-1. І високого, який тисне паливо у форсунки і продуктивний низького, який підкачує паливо. Це все зібрано в спільному корпусі.
Відповідно повітря може появитись тільки за умови розрідження, а воно є тільки на вході ПННТ. Н.пр. погризений вал, чи поганий сальник валу.
http://www.youtube.com/watch?v=L_yAfntliIM
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если ты имел ввиду подкачивающий насос ТНВД, тогда понятно. Это я и подразумевал в п.3. Понятно, что по плунжерной паре подсоса быть не может.
Страница 4 из 4
