Вопрос по магнитофону в Добло
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Вопрос по магнитофону в Добло Ответить с цитатой
При выключении зажигания и повторном заводе-магнитофон збивается к заводским настройкам,как при снятии клемы.Если глушить машину не на долго(не больше 2 минут),тогда все нормально,включается на последней прослушиваемой песне.
Как это лечится?Нужно чтоб при выключении зажигания выключался-при заводке автоматом включался.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ФИО магнитолы какое, как и где подключалась?
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пионер.Подключал я лично,но просто вынул старый и подсоединил еврофишку от нового.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри распиновку на разьёме,питание подключено не правильно.Там жёлтый постоянно питает,а красный от 30 ой клеммы замка зажигания.
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Спасибо,завтра буду смотреть!
P.S.Рено Кенгу не так пишется! Smile Cool
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,я увидел ошибку. Smile
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,поменял местами желтый и красный-всё отлично!
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок.
гоблин
Авто: FIAT DOBLO 1.3mj
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день. підскажіть в добло максі базі грузовий 2007р. чи заложена десь проводка до задніх дінаміків. магнітола заводська піонер.
т.0973405917
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
магнітола заводська піонер - КАК ПОНИМАТЬ? С конвеера идёт Фиатовская. В грузовом,как правило на зад проводки нет.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=727708&highlight=#727708
гоблин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriylv . дякую за підказку, завтра буду дивитись.
т.0973405917
andriylv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OK
