Вода капает из внутреннего донаря передней полки. Где искать
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Вода капает из внутреннего донаря передней полки. Где искать Ответить с цитатой
Добрый день! Сегодня утром, после продолжительных дождей, обнаружил такую проблему, начала капать вода с фонаря передней верхней полки. потолок по всей длине влажный, на полке воды нет. Помогите пожалуйста советом от куда может заливать воду??? За ранее спасибо!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximys
1. Герметик лобового стекла (или отошёл, или плохо вклеено);
2. Антена
Maximys
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрел, но так и не понял функцию уплотнительной резинки сверху лобового стекла, она немного оттопырена, но стекло же клееное. Из за нее может капать???
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Re: Вода капает из внутреннего донаря передней полки. Где ис Ответить с цитатой
Если влажный вдоль лобового стекла, то отклеилось сверху стекло - это уже хреново.
Если вдоль автомобиля то может и через антенну. Где-то эту тему я уже подымал. Если стекло, то со временем начнет капать и по углам.
Маталоконструкції різної форми складності
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинка сверху чисто декоративная и если честно, то лучше бы ее там не было. Конкретный грязесборник из-за которого там корозия подрывает краску и под краской вода в салон.
Летом снял эту резинку, почистил грязь, ржавчину, обработал ортофосфорной кислотой, погрунтовал, покрасил, обезжирил, прошелся клей-герметиком на который клеят окна. Резинку поставил на место пока герметик не застыл и сейчас жалею. В левом углу начало протекать.
На многих машинах этой резинки просто нет.
Вывод: стекло нужно переклеивать полностью.
Maximys
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да печально, мокро вдоль стекла, поэтому буду смотреть стекло, скорей всего придется ехать на переклейку. Спасибо за ответы!
