Smartt Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2013 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Prisma 1.3 831а2000 (Глубокий океан)
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 12:55 Заголовок сообщения: Удалить! |
Доброго всем времени суток!
У меня такая проблема снятый маслонасос был помыт и проверен без установки качает хорошо,Но после установки его и поддона на место залил масло оказалось что он не накачивает масло даже в фильтр.
С приводом маслонасоса всё проверил шлицы впорядке Но зараза не качает!
Киньте совет и если у кого есть мануал системы смазки чё там за каналы и как бы насос залить принудительно маслом _________________ 099-714-65-28
Всё что не похоронено ещё не умерло!
Последний раз редактировалось: Smartt (Пт Сен 06, 2013 22:24), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25268 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 13:37 Заголовок сообщения: |
а с маслоприёмника не сосёт воздух? точно? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Smartt Италофан
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 17:06 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | а с маслоприёмника не сосёт воздух? точно? |
Я снимал защиту сетки почистил и собрал обратно ( думаю из за этого не будет такой бяки ) _________________ 099-714-65-28
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 17:13 Заголовок сообщения: |
ну как бы...основной вопрос адресован туда, где маслоприёмник прилегает к собственно корпусу насоса...если там счель - то масло и не накачается насосом. сами на днях с таким боролись, но пока выяснили - пришлось вспотеть  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Smartt Италофан
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | ну как бы...основной вопрос адресован туда, где маслоприёмник прилегает к собственно корпусу насоса...если там счель - то масло и не накачается насосом. сами на днях с таким боролись, но пока выяснили - пришлось вспотеть  |
Та нет там у меня сщели,Загадка в том что снимаю насос опускаю сетку в масло два оботота и уже давит фантан.Ставлюна место ставлю потдон заливаю масло по максимум кручу кручу вспомогательный вал а масла нет. _________________ 099-714-65-28
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 18:27 Заголовок сообщения: |
ээээ...получается, что вал не приводит в движение насос, или не так?
Цитата: | С приводом маслонасоса всё проверил шлицы впорядке Но зараза не качает! |
а оно точно крутится? или как у товарища на дизеле - вал отдельно, шлицы отдельно? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Smartt Италофан
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 08:30 Заголовок сообщения: |
Сегодня на прямую проверю без грибка _________________ 099-714-65-28
