допоможіть будь-ласка, здох доблик!!!!!!
саша добло
Авто: фіат добло 1,9 мджт 88kw
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
5.6. Пользователи обязаны следить за грамотностью и аккуратностью своих сообщений по мере своих сил и возможностей и осознанно соблюдать элементарные правила украинского и русского языка, такие как пробелы после знаков препинания, заглавные буквы в начале предложений и имён собственных, точки в конце. Недопустимо набирать всё сообщение заглавными буквами (что в Интернете понимается как вопли) — допускается лишь выделять так отдельные слова, хотя лучше использовать жирный шрифт или курсив; также недопустимо набирать всё строчными буквами. Рекомендуется проверять правописание в сообщениях перед отправкой либо вручную, либо с помощью внешних программ (Microsoft Word и др.). Для удобства чтения ваших сообщений другими пользователями и лучшего восприятия рекомендуется почаще разделять текст на смысловые абзацы с помощью пустой строки, хотя не следует этим злоупотреблять, оформляя каждое предложение в виде отдельного абзаца. Пользователи, у которых есть сложности с родным языком, могут обратиться к Администрации за помощью. Администрация оставляет за собой право ввести предварительную проверку сообщений тех пользователей, которые не следят за грамотностью и аккуратностью и не публиковать неграмотно написанные сообщения. См. также п. 4.10.
напомню: это с форума что-ли газ21?
или не это имелось ввиду, да?
короче, срач, подобный первым трём страницам лишь ускорит внедрение в правила нашего форума пунктов, подобных 5.6, и уж тогда будете обижаться сколько влезет: посты малограмотных крепостных будут (как вы пишете?) - УДОЛЯТСЯ Laughing
Дуже дякую за інформацію.
саша добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
саша добло писал(а):
буду дуже вдячний за підсказку по СТО,на рахунок педальки: вона реагує коли тримаєш обороти більше 1 тис. незалежно чи холостий хід чи коли їдеш,але тільки відпустив на пару міліметрів і все-на холостому зразу глохне,а на ходу обороти починають легенько падати(передача включена) і вже не реагує на педальку,потрібно вибити передачу в результаті чого відповідно глохне.
может и педалько сдыхает - там обычный варистор ползунковый...
А чого тоді показує,що на форсунки іде велика напруга?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
саша добло
суть в том, что "велика напруга" - это не понятие. сколько? понимаю, шо то на "СТО" сказали, так поинтересоваться надо: "велика" - это сколько? в борт сети не бывает более 14В, при условии исправного гены Smile
да и что с того, что "висока напруга" они сказали? заливает его сильно, или шо? в чём та высота в итоге проявляется?
если косяк с геной и того завышено напряжение - это одно.
а если комп типа сильно командует форсами - то пусть тогда товарищи с "СТО" объяснят КАК он это делает? форсы управляются по минусу, это раз, и второе - откуда комп берёт "лишние" вольты и КАК он их подаёт на форсунки?
саша добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
саша добло
мабуть ці майстри знають в чому проблема як і я..(
саша добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може ще хтось мав подібну ситуацію??
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил:
Симптомы 1:1 перемерзания топлива.Тяга падает,педаль давиш-машина едет, убираешь-машина глохнет.Постояв заводится.Ни каких чеков не горит.
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР.
саша добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил:
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР.
я попробую) це цікаво,а порекомендуй який фільтр: оригінал чи дешевший від фільтрон?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже и не думай Фильтрон.Фильтр на 60т.Возьми нормальный и не возвращайся к вопросу.
саша добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок,я зрозумів.
буде результат відпишу.
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised
Вот интересный ход мыслей - у человека машина не едет, возможно причина в топливном фильтре, а вы хотите фуфло типа фильтрона или еще дешевле поставить? Зачем? Вы хотите решить проблему или сэкономить?? А потом когда ситуация повторится - будете бить себя в грудь и кричать - топливный у меня новый, я менял!!
ИМХО - не тот случай чтобы сэкономить.
саша добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised
ну спитатися можна...
саша добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а може фільтр впливати на заводку авто???
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З вашого опусу, трохи довгого та трохи незрозумілого- дурницю вам сказали про жмут дротів та " на форсунки йде велика напруга". Більш ніж 12 вольт з АКБ там йти не може і не буде, бо ніде її взяти! Шукайте НОРМАЛЬНИХ майстрів.
potap
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо опус на 5ть листов,а про ошибки со сканера нет ни слова,хотя уже это говорили.
саша добло
Пишу тебе по пунктам че надо сделать
1.найти нормальный сканер
2.прочесть ошибки
3.если ошибок нет,узнать параметры подачи топлива,от бака до форсунок
4.написать все это здесь
5.ждать результат
6.получить профит....
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap, а поговорить? Wink
Страница 5 из 6
