Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 00:04 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | вторая на нижнеей кулисе. .. Серега смотри кулису при переключении рычаг упирается в сидушку и как будто не попадаеш в передачу?
п. с. когда умирает коробка - она начинает умирать с третьей, а со второй начинает умирать кулиса  |
Та блін, для такого ефекту важіль має бовтатись як фекалії в ополонці... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 00:06 Заголовок сообщения: |
Вовчик в сидуху не упираюсь но да как будто не попадаю на передачу 3 скорость как часики включается и 4 и 5 а вот 1 бывает тоже что тяжковато включается но без хруста гляну кулису отпишусь что да как бо мне шото страшно я в коробках дуб дубом вся надежда на вас  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 00:07 Заголовок сообщения: |
Назар, поверь -достаточно небольшой слабины для этого а на фоне общей раздолбаности кулисы это уже становится глобальной проблемой. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 00:09 Заголовок сообщения: |
Мафон, раз там тришип - значит гранаты нет.
ссыкотно разбирать самому? приезжай - покажу как это делается
и правильно: сдыхает оно с третьей...
вообще чуть что не так - третья капризничает в первую очередь.
для начала я бы воспользовался советами по внешней диагностике: проверить кулису, подтянуть сцепу...а разодрать коробку - это всегда успеешь.
ЗЫ: у кого там на тракторе коробка "потяжелее будет"? ану давай взвешиваться будем? от же ж сказочники... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 00:12 Заголовок сообщения: |
не кулиса не раздолбаная 2 месяца как всё поменял все резиночки пластмасски Мужики бывает вот с первой чуток разогнался и включаю 2 замечал на 20км без хруста если больше 20 с хрустом и 2 никогда не выпендривалась бывало 1 мозг клевала но потом переставала и вот по хрусту заметил сегодня из 5 раз включения 2 передачи 3 раза с хрустом 2 без и ешё заметил если обороты 1000 с хрустом если обороты 800 без хруста обороты плавают так как купил по дешовке бензоля галимого теперь 30литров выкатываю _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 00:14 Заголовок сообщения: |
в понедельник лягу под неё буду смотреть кулису раз вы говорите что умирает с 3 то я уже трошки узбагоился  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 00:15 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | Назар, поверь -достаточно небольшой слабины для этого а на фоне общей раздолбаности кулисы это уже становится глобальной проблемой. |
Чюваг! Я мав Уно! Ремембер? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 00:19 Заголовок сообщения: |
ну ежели хруст от оборотов зависит то тогда таки синхрон. но ревизию кулисе я бы устроил в первую очередь. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 00:22 Заголовок сообщения: |
+1. Только внутренние гранатьі не находить. И смотреть на амплитуду включения верхних и нижних скоростей. Если разная - то тоже сей нюанс заставляет коробку гарчать. _________________
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 00:30 Заголовок сообщения: |
а если там всё покажет в норме то как я её зделаю ? я ж не узбагоюсь пока хруст не исчезнет и де я узять толкового лекаря в моём городе _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 00:35 Заголовок сообщения: |
В твоем - не знаю, но ТАП-15, ИМХО, не вариант для наших коробок. Тем более, если ентА ЛЕОЛ. Как говорит Назар - перевірено на тваринках.  _________________
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 20:09 Заголовок сообщения: |
значит шо Хлопци проверил я сегодня кулису всё алис гуд !!! позвонил андрею в бровары Вова номер как то давал пообщался я с Андрюшай и вот что он мне сказал цытирую ( выделывается шестерня 2 передачи её нужно снять и рестоврировать !!! синхронизаторы в моей коробки железные а не бронзвовые а по сему они не убиваемые !!! и сказал что самое главное и 1 слить к чертям тап 15 а потом только вскрывать !!!) ну жду зарплату и буду брать другое масло а пока Хрушу ))))) _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 20:19 Заголовок сообщения: |
Мафон
Если уже менять масло то на то которые прописано заводом изготовителем
Tutela ZC90 к тому же оно стоит не так много (55грн/л) так как EP присадки современных масел приведут к хрусту и смерти кпп  |
kaljan3224 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2013 Сообщения: 169 Откуда: луганск
Авто: fiat uno 75i.e.
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 20:23 Заголовок сообщения: |
А как в экзисте этот ремкомплект найти? Бо я изолентой нижнюю клипсу примотал, вылетает! А в экзисте чето не всосу где искать. |
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 20:26 Заголовок сообщения: |
позвони Руслан у него есть рем комлект вот его номер 0677517952 _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
