как грамотно ломать торпедо?
sponger
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 17:10    Заголовок сообщения: как грамотно ломать торпедо? Ответить с цитатой
Может кто сталкивался... Как можно слегка модифицировать форму торпедо? Тоесть задача следующая - нужно немного местами изменить форму(отрезать - не катит, форму менять в большую сторону), сделать гнезда для новых приборов... Чтоб аккуратно все было... Я в потерях... Есть какие то доморощенные технологии?
После планируется перетяжка кожей... Может кто расскажет как и это правильно сделать?
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строительным феном греть и гнуть
sponger
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дельно.... учел... если кто делал - опишите процесс, чтоб блин себе ниче неотогреть часом... еще варианты? можно ли как-то наростить массуSmile?
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сткелоткань тебе в помощь. Лучший способ
sponger
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ежЫГ опиши процесс плз... Ну или линку дай на источник которому можно доверять....
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На машине ни ни - погорит всё. Сняли торпеду и извращаемся
sponger
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и планировал... вобщем ужо чета себе наметил...
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гнуть надо либо лёжа на шаблоне либо прессформе нужной конфигурации если гнуть большие, больше 5 см, расстояния иначе покрутит
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 09:12    Заголовок сообщения: Re: как грамотно ломать торпедо? Ответить с цитатой
Я думаю что стеклоткань однозначно. У самого в планах такое, так как наполовину торпедо отсутствует. Аналогия по бамперам тут
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1082
