		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Вс Сен 08, 2013 15:49    Заголовок сообщения:  |
				Unchik
Даже чуток козлит. Но у меня так же.
Длина пружины спереди(расстояние между чашками),
190 мм на старых и 220 мм с новыми LESJOFORS 4026105
Эти самые LESJOFORS стали нормально и никуда их не скривило.
Нахлобучивать авто на подвеску при дохлых пружинах глупый самообман.
Упругость пужин осталось старая и есть риск ткнуть штоки амортизатров в самое дно разбить нижний клапан и вывести их из строя.
Положительные отзывы про проставки серьезно воспринимать не приходиться.
Причина проста.
Такого я еще нигде не видел.
"Я поставил новые пружины и по результатом ходовых иcпытаний выкинул их и поставил обратно старые с проставками."
Рычаги подвески расчетно должны перемещаться около наиболее горизонтального положения.
Тогда динамическое изменение колеи и соотвесвенно схождения будет минимально. Вот и управляемость со стабильностью путевой устойчивости.
Но если задрав авто на проставках сверх меры, рычаги опустить вниз то при тех же ходах подвески вихляние колес увеличиться.
Рычаги и рулевые тяги ходят по радиусу и задачку по геометрии решить несложно.
Чем выше пялим тем к Татре ближе.
akadem1
Советы каких то сварщиков, вера в базарные чудеса.    |
		Книголюб Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
				 Добавлено: Вс Сен 08, 2013 16:00    Заголовок сообщения:  |
				Unchik
ого задранная!!!! |
		akadem1 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
  Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				 Добавлено: Вс Сен 08, 2013 19:53    Заголовок сообщения:  |
				| То что поставили--очень похоже на заводское изготовление.В принципе морда у меня нормальная по высоте и до того была.Снимали стойку,чтобы звезду обварить(благо там одна трещина была).Так получилось,что мне  предложили поставить проставки,а мне стало интересно как машина себя будет вести.Ведет себя она хреново,мне не нравится.Поставлю все назад как было. |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Пн Сен 09, 2013 16:32    Заголовок сообщения:  |
				при разборке подвески сход развал нарушается
так что тебе полюбому на развал ехать _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		Nikola_L Amico
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2012 Сообщения: 32 Откуда: Кыевская обл
  Авто: Крома
				 Добавлено: Пн Сен 09, 2013 20:02    Заголовок сообщения:  |
				| задні підняв на втулках, перед, листовий пластик вирізав по формі верхній опорі, тримає дорогу як на поворотах і прямій. |
