Шелест з підкапотного простору?
На страницу Пред.  1, 2
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перетянутый ремень ГРМ скорее подвывает, но не шелестит. Может действительно ролики на ГРМ шелестят, может в них смазки изначально мало было? Лучше наверное проверить. А когда шелестеть начало, после замены ремня и роликов? И вообще послушать бы что-за шелест. Может где негерметичный впуск или выпуск шумит похоже на шелестение.
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роліки міняв разом з ГРМ+помпа. Шелестіти почало через місяць-два після їх заміни. Спочатку цьому не придавав уваги. Але зараз, особливо коли холодна та даєш багато газу то шелест відчутний нібияк щось об щось треться. На холостих цього немає - двигун шепче. Деколи коли переїжджаєш бордюр задом та даєш великі оберти, замітив що крім шелесту можна почути ще дзвінке постукування як молоточками. Авто їде нормально, тяга є. Може компютерна діагностика щось покаже?
drive2.ru
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drive2.ru
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yaryk1980
Согласен с Кромой. Снятие защиты с ремня покажет его состояние. Кроме "перетянут" он может быть и "прослаблен", чем от вибрации может зацеплять об кожух. Что одно, что другое состояние опасно и может повлечь за собой большие затраты и капиталовложения. Тьфу-тьфу-тьфу.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може відео щось підкаже: http://youtu.be/fYQadr56hE8
drive2.ru
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Під капотом якийсь шелест-цокіт, якій збільшується пропорційно обертам двигуна. Та й глохне двигун з детонацією (після повороту ключа глохне не відразу, а через 0,5 сек, потім ніби "пчих" і заглох). Може допоможете? Відео тут: http://youtu.be/fYQadr56hE8
drive2.ru
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drive2.ru
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drive2.ru
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини, послушал на видео только сейчас - ничего криминального не услышал (но не факт, что реально могу услышать по видеозаписи), разве что один клапан цокает (пора регулировать). Сначала показалось, что по частоте есть звук провернутого вкладыша, но во-первых - большие сомнения, может просто обыкновенный фон, а во-вторых - ничего не говорилось о свисте-визге при остановке двигателя. Конкретно ни звука помпы умершей, ни прочего не услышал (нету звуков насилия шарикоподшипников, короч). Не там ищем, короче. По последним симптомам, а именно "глохнет с детонацией", я бы сказал, что надо форсунки поглядеть (т.к. детонации в дизельных двигателях не бывает, иными словами народное название детонации - "дизелинг" Wink , а значит топливо в камеру сгорания попадает даже после остановки двигателя, потому и есть чему детонировать)
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра виложу нове відео.
drive2.ru
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обіцяне відео за сьогодні: http://www.youtube.com/watch?v=L9G8PNZSseY
drive2.ru
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз послушал. Можешь попробовать отключить помпу отдельно (особенностей этого двигателя не знаю) и попробовать без нее? Конкретно услышал шелест, напоминающий шелест перетянутой или умершей помпы... А по топливной мой вердикт остается прежним!
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Похоже на выход из строя шкива обгонной муфты генератора. Хотя если шкив, после того как двигатель прогреется до рабочей температуры, звук должен пропадать.
Обратите внимание, если при горячем двигателе звук пропадает, "уходит" значит точно шкив я у своего "Доблика" уже менял.
P.S. У меня тоже есть "интерестный" звук при работе JTD, металл о металл. Думал "форсунка", затем смотрели все шкивы, компьютер ошибок не выдаёт, всё в норме, двигатель работает идеально, а звук есть, хоть бери и с "бубном" вокруг "Доблика" танцуй, так что если всё в Вашем авто с двигателем нормально не заморачивайтесь и не мешайте ему работать.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа нова стоїть... Коли нагріється звук не пропадає...
drive2.ru
Страница 2 из 2
