Помогите новичку!!!!!!!!!!
igorrekkk
Авто: пежо эксперт 2006 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Помогите новичку!!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Оказия вышла следующая,решил подлатать защиту на передних колесах,снял колесо и керхером вымыл арку с обилием грязи в ней,все сделал и поехал домой. Происходит следующее: тахометр скачет то вверх то вниз,и самое страшное что в моторе раздается что то похожее на стук клапанов,в ранней юности водил москвич,помню. Подскажите что я мог залить водой и что теперь делать,машину взял месяц назад и не познакомился еще как следует,всего лишь поменял сцепление и рычаг левый.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Новичок" - не плоди тем !!!!!!!!!!!!!!!!
Вітя
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь чоловіку ссилку на подібну тему, бо я щось неможу сам знайти.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorrekkk З якої сторони мив арку?
як варіант:
1. міг заляти водою де які датчики (колінвала, першої форси(но не думаю))
2. можливо перескочив ремінь.
3. на датчик колінвала попала вода, йде замикання, і тах зчитує неправильний сигнал
раджу перевірити контакти на наявність замокання води, особливо датчик колінвала, і першої форси,... бо якщо знімати фішки з цих датчиків, робота двигуна кардинально міняється, і звук тоже, попробуй по черзі,.... де вони розміщуються є в книжці руководство по скудо до 2007.... тут є люди які її роздають для скачування, скачай і все стане ясно...
Вітя
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут згідний. plus
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"самое страшное что в моторе раздается что то похожее на стук клапанов"
Это следствие неравномерности работы двигателя.
Тахометр явно указывает на электрические неполадки.
При неравномерной, дерганой работе, всякие зазоры выбираються
туда-сюда, вот лязгаюшие звуки и плодяться.
В моем Москвиче можно было монету на ребро, на заведеный мотор поставить. Laughing
igorrekkk
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не плодил бы,да в общей теме за сутки откликнулось 0 человек,и тебе спасибо за дельный совет.
igorrekkk
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо всем кто откликнулся,мыл арку с левой стороны и сегодня сняв воздухан нашел влагу в штекере датчика коленвала,снял,высушил,протер бензином Б-70 контактные группы и о чудо-все стало на свои места. Кстати таким любителям чистоты как я порекомендовал бы при мытье правой арки предварительно закрыть отверстия под бачком омывателя,есть вероятность попадания воды в блок управления двигателем.Вот это уже будет настоящая кака.
igorrekkk
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну еще одна проблема была-нестабильная работа двигателя в диапазоне с 2000 до 3000 оборотов,т.е. при удерживании педали газа в одном положении,для поддержания скорости при езде возникали рывки,как провалы что ли. Попробовал покрутить потенциометр на ТНВД,который связан с дроссельной заслонкой-провалы исчезли,теперь хочу нырнуть с мультиметром и потестить напряжение на выходе с датчика,оно должно плавно изменяться по моему до 4,9 В.Если будут неплавные изменения значит он подлец и есть виновник этому. Надо только найти концы с которых показания снимать.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"хочу нырнуть с мультиметром и потестить напряжение на выходе с датчика"
Держи под руками стрелочный тестер.
Как надоест пляшущие, непонятные цифры разглядывать так он тебе и пригодиться.
Стрелка интегрирует результаты.( приводит к среднему арифметическому)
То же самое делает электронный блок.
"в общей теме за сутки откликнулось 0 человек"
Считаю что размножаться и ковыряться в авто надо без посторонней помощи. Laughing
