установка задних ел.стекоподемников
sss
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скана нет попробуй качнуть всю книгу.Там в конце есть схема.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм..сенкс глянем вечером если стянуть выйдет
а если нет то в воскресенье в гараже погружусь в изучение Rolling Eyes
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во
Я так понял что Типо/Темпра в Италии с задними ел стёклами не выпускались, схемов то галяк.
Бразильцы уже начали ну и самоделкины.
стёкла
 Просмотрено:  506 раз(а)
sss
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня еще мудреней.Присобачили еще 2-е кнопки
61.left push button for courtesy light and electric windows.
78. Right push button for courtesy light and electric windows.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут всплыл такой момент
У меня стекло водителя открывается и закрывается по нажатию кнопки, и едет пока не нажмёш ещё раз любую кнопку или не доедет на конечную. Пасажирское едет пока кнопку держиш (отпустил отстанавливается). Это баг или фича, у Вас как??
sss
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему так и должно быть.Хотя вечером загляну в книгу, уточню.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баг.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
баг точно
сам факт тогоч то одно так а второе так уже гворит о том что одно из них раковое Wink
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВНИМАНИЕ!!! Поскольку занимался поиском и сбором инфы перед внедрением передних стеклоподъемников (РОДНЫХ ТИПОВСКИХ!!!), то с ответственностью отвечаю, что это НЕ баг, а спец. задуманная фича, реализованная в блоке управления стеклоподъемниками.
Последний раз редактировалось: Maksim'ka (Вт Дек 29, 2009 16:44), всего редактировалось 1 раз
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
баг точно
Как говорил Равшан: "Падкалодник либа вровень, либа выступать"...
Специальная фича??? В чем ее полезность? ИМХО, бред. Голосую за "Баг" Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кравитс пшлнх
ты что-то в последнее время сильно много на себя берёш и уж сильно много себе позволяеш Confused Evil or Very Mad
Последний раз редактировалось: F@ust © (Чт Сен 20, 2007 17:23), всего редактировалось 1 раз
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно баг. У меня такое случалось в мокрую погоду. А иногда в дождь окна сами открывались. В итоге замена блока управления стеклоподъебниками и устранение течи воды в салон.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss писал(а):
Maksim'ka, опиши плиз как ты менял механику на электро на передних стеклах.А то по фоткам никак догнать немогу, чево там надо демонтировать и что кроме двигателя прикручивать.
Описываю.
У меня самая пустая комплектация Типы. Мне это не нравится и я ее по мере возможности дорабатываю... Можно и так сказать.
Заменил себе "бороду", соответственно и то что между передними сидухами тож поменялось.
Дошла очередь до стеклоподьемников, так как надоело открывать пасс стекло с водит. места (довольно неудобно)--многда приходилось.
Что у меня было:
-плоские карты дверей (салон "шотланская клетка" кажется так)
-ручные привода в дверях
-электросхемы подключения электрорадости Very Happy
-3000 р свободных денег
-неделя свободного времени
-энтузиазм Very Happy
Далее:
на 3000 рэ было куплено из донорского авто:
-родные электромотрчики с приводами в сборе
-новые карты на двери с ручками с кнопками
часть кос проводки идущие в дверях вместе с резинками кот. ставятся между дверью и кузовом...
-кое-какой крепеж, но какой -- увидите сами его в магазах навалом.
Далее пришлось найти:
-тот самый пресловутый БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ
-искал но не нашел часть кос идущие от правой двери к блоку управления (не расстраивался так как сделал сам--проводов хватало... Cool
Действия такие:
-удобнее опустить стекло вниз
-снимаются карты дверей. лучше аккуратно и запоминая где что было.
(очень долго боролся с ручкой стеклоподьема Laughing )
-под картой будет как я разумею изоляционная пленка черного цвета снимать осторожно дабы не порвать (сидит на мазках какой-то смолы)
-далее откручиваем от двери щит и придерживая его откручиваем механизм стекла от щита и переднюю напраляющую
-убираем щит, между щитом и стеклом будет вторая изоляционная пленка -- ее наличие обязательно(иначе будет как здесьhttp://www.fiatclub.ru/FAQ/Tipo/TWindow.htm)
-снимаем стекло с крепления к механизму подъема -- посередине стекла отверстие - к нему и крепится...
-подпираем стекло снизу чтобы не поломать заднюю направляющую.
берем электро привод и крепим к нему стекло
-устанавливаем вторую изоляционную пленку
-прикручиваем щит и переднюю направляющую стекла. на щите уже есть отверстия для электромеханизма -- они НЕ совпадают с отверстиями для ручного привода.
-проводим проводку к моторчику и кнопкам и выводим ее через спец. окошки в двери и кузове внутрь авто
-привинчиваем щит к двери
-проверяем работоспособность. (я подключал к аккумулятору поочередно + и - на разные клеммы моторчика, должно нормально все работать -- если нет: либо где-то перекос, некорректная сборка или проблема девайса)
-если поднимает-опускает нормально, прикладываем карту и проверяем места ее креплений -- мжет чего-нить не хватать -- добавляем.
-прилепляем на место первую изолирующую пленку и крепим карту не забывая про ручку с кнопками.
повторяем операцию со второй дверью...
дальше я сделал косу от правой двери к коробке соединений над ногами водителя, установил блок управления стеклоподъемниками (благо ниче придумывать не надо, он на кронштейне прикручивается к шпильке на раме коробки соединений)
(коробка соединений=панель предохранителей)
все подключил согласно схемы, кроме одного провода из разъема С на блоке упр. стеклами. (это "масса" с кнопки на пороге водит. двери, зачем это я так и не понял)
по ходу установки появлялись вского рода неприятные мелочи, которые описывать смысла не вижу.
желаю удачи.
если интересно могу отчитаться после внедрения стеклоподъемников в задние двери (пока в проекте)
Последний раз редактировалось: Maksim'ka (Сб Сен 22, 2007 08:33), всего редактировалось 1 раз
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не БАГ, ручаюсь. О полезности -- кому как нравится. Посмотрите как у других авто.
В мокрую погоду тоже случилась такая радость (про открывание-закрывание) -- залило блок управления стеклами.
Сделал следующее:
-снял блок
-разобрал,просушил,собрал
-вернул на место, но установил блок ВНИЗ разъемами и накрыл соединительную коробку и блок управлениями стеклами сверху целлофаном...
Очень рад что не сделал себе вот это:http://www.fiatclub.ru/FAQ/Tipo/Up.htm
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем плохо когда стекло опускаетса без вкл. зажыгания, кстати у меня можно опустить стекло приоткрыв дверцу.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Страница 3 из 5
