гц5кк Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 105 Откуда: UA Chernigov
Авто: Fiat tipo 1.6 IE
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 14:50 Заголовок сообщения: Fiat tempra 2.0 инжектор |
| Форумчанам добрый день, Стал обладателем темпры 1996 года с 2х литровым 8 клапанным мотором. Вобщем проблема следующая, машина работает на газу и только. ктото чтото там мудрил, вобщем инжектор вобще мертвый. Нужна цветная схема проводки инжектора, и всех датчиков, а также подскажите где могут мозги стоять. (под капотом обнаружен комутатор, по виду напоминающий жигуленовский восьмерочный на центральный высоковольтный провод намотан кусок провода, видимо на тахометр)
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 16:17 Заголовок сообщения: |
Мозги под бардачком в ногах переднего пассажира за пластмассовой защитой.
Бензин хоть в рампу подается? Насос жиф?
гц5кк Италофан
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 17:11 Заголовок сообщения: |
незнаю к рампе хрен подберешся штоб шланг открутить...
а здесь бензонасос как в 1.6 в баке стоит?
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
| гц5кк писал(а): | незнаю к рампе хрен подберешся штоб шланг открутить...
а здесь бензонасос как в 1.6 в баке стоит? |
про бензонасос да!!
я рампу снимал за 5минут!что бы проверить давку к ней подлазить не нужно.с бака идёт шланг топливный,сначало он подходит к регулятору давки,а потом с регулятора на рампу.вот с регулятора отсоединяешь шланг и врезаешь монометр.меряешь давку!!!
гц5кк Италофан
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 18:48 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | | гц5кк писал(а): | незнаю к рампе хрен подберешся штоб шланг открутить...
про бензонасос да!!
я рампу снимал за 5минут!что бы проверить давку к ней подлазить не нужно.с бака идёт шланг топливный,сначало он подходит к регулятору давки,а потом с регулятора на рампу.вот с регулятора отсоединяешь шланг и врезаешь монометр.меряешь давку!!! |
Регулятор давки возле трамблера стоит цилиндрик сверху 2 провода подходит? Давление какое должно быть?
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 18:53 Заголовок сообщения: |
гц5кк
в том раёне.крепится на торце впускного пенала. сверху подходит тоненькая трубочка ииии не какий проводков!!!
гц5кк Италофан
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 18:58 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | гц5кк
в том раёне.крепится на торце впускного пенала. сверху подходит тоненькая трубочка ииии не какий проводков!!!  |
Понял завтра буду смотреть. Этот двигатель для меня как космический корабль))) 1.6 моноджетроник простой как велосипед а 2.0 напичкан ужас)))
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 19:03 Заголовок сообщения: |
гц5кк
да не чё он не напичкан!!
ДПКВ и на том и на этом движке
ДТВВ и на том и на этом( на монике он в самом монике)
ДТОЖ есть и на 1.6 и на 2.0.
камутатор есть везде
ДПДЗ есть везде!!
а единственое на 2.0 4 форсунки,а на 1.6 одна!!
вот так выглядел мой двиг.
235.52 KB |
842 раз(а) |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 19:04 Заголовок сообщения: |
гц5кк
та не так сильно он и напичкан
отличие грубо говоря в количестве форсунок.
_________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
гц5кк Италофан
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 19:22 Заголовок сообщения: |
ДПДЗ есть везде!!
вот так выглядел мой двиг. |
Ну у меня такой же ток еще газовое оборудывание стоит
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 19:30 Заголовок сообщения: |
гц5кк
газ и у меня стоял.на фотке видно смеситель газовый!!
гц5кк Италофан
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 19:31 Заголовок сообщения: |
| у меня такое впечетление что емулятор stag2 который стоит у меня просто не переключаеться на бензин щас документацию по нему смотрю какраз
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 19:39 Заголовок сообщения: |
| гц5кк писал(а): | | =aleks= писал(а): | гц5кк
ДПДЗ есть везде!!
Ну у меня такой же ток еще газовое оборудывание стоит |
это ты его со стороны ремней не видел, а то ваще в обморок упал бы
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
гц5кк Италофан
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 19:40 Заголовок сообщения: |
| А не в курсе в багажнике где запаска тоненькие трубочки по бокам выходят прозрачные это что?
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 19:46 Заголовок сообщения: |
провода, не?
