стук при повороті руля
vovander123456
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене також стукає при повороті руля але стукає з лівого боку на ходу і коли стоїть машина також стукає скільки! наприклад якщо стояти на місці і крутити руль викручувати колесо в другий бік воно так бумкає і віддає в ліве колесо можливо рульова або тяга якась а може і опорний!
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovander123456
даю 50%, что сайлентблоки стабилизатора, пол года подобнные симптомы были, поменял все, что угодно только не то что нужно. Когда поменял саленты стаба ужаснулся, сколько бабок просто так выкинул.
vovander123456
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не думаю що це стабілізатор скоріше рульова! тому що стабілізатор до ричага причіплений тягами тяги поміняв а на поворот рулем стабілізатор не впливає! хоча може бути незнаю незнаю!
Данила
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovander123456
потому я все другое и менял, что мнение у меня такое-же было.... а оказалось влияет Laughing Shocked
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маєш на увазі втулка стабілізатора така резина з двох частин??
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Реально ли поменять резинки стаба без ямы?
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет конечно!!
что бы добратся туда,надо снимать подрамник!!!
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,прийдется обратиться на СТО.
Данила
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легких путей не ищешь?Ни надо подрамника снимать!!!
Razz Shocked Единственная проблема, если они ни разу не снимались, придется расклепывать сами уши, т.к. они с завода свальцованы.....
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данила,ты прав, в мануале написано что снимать подрамник не нужно.
Последний раз редактировалось: >Aleksey< (Пн Сен 16, 2013 06:26), всего редактировалось 1 раз
vovander123456
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене все прояснилось! посипався опорний підшипник і клинить!
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглядывал когда нибудь под моторное и снизу на 1,9 ТД? Попробуй его на турбодизеле не снять и поменять эти втулки.
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, хочу заказать запчасти чтобы убрать этот стук, только незнаю какой фирмы заказувать чтобы не пропали они через день.
Подскажите пожалуста
vovander123456
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
який саме стук )))) заходь в контакт http://vk.com/id113696788
Данила
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
интересно, в чем отличия в ходовке дизеля от бензина? Shocked
Страница 2 из 3
