Обрыв ремня ГРМ
santerson
Авто: Fiat Regata 75
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Обрыв ремня ГРМ Ответить с цитатой
История такая: на скорости 90 км порвался ремешок, были попытки растолкатся и стартерем крутил, посколку сразу не вкурил че произошло. Заверили меня со 100% гарантией что клапана гнуты эт в лутшем случае( двиг. 1,5 ). Вскрыли, и о чудо, все живое.Попал вообщем только на работу и замену прокладок! Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
santerson
Поздравляю, если это так! Ты уверен, что не подогнуты и в дальнейшем не отломает "шляпы" и не наделает делов. Голову "пролили", компрессию промеряли?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во пруха то, заводил уже?
santerson
Да не пока ничего не делали ждем запчасти, , но следов удара не видно!
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты фартовый!!!! Very Happy
И тут
Остапа понесло "
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько прошел ремень?
santerson
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dayco прошол 10 тысяч Mad
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
santerson
лично я в чудеса и сказки не верю. в обязательном порядке перетереть все клапана РУКАМИ Exclamation а не дрелью и прочими механизмами и проверка керосином на герметичность... если есть малейший намек на подогнутый клапан - замена однозначно.
был у меня когдато случай... оборвало ремень, сняли голову, клапана визуально живые, на поршнях следов нет... собрали, поставили новый ремень и через пару сотен км обрыв клапана, разваленый поршень, погнутый шатун...
так что думай Wink машина твоя и деньги тоже твои. можеш рискнуть, но попадалово может вылезти в несколько раз дороже. как по мне риск не оправдан.
такой маленький ресурс ремня наводит на нехорошие мысли о состоянии зубатых шкивов и ролика. у меня на полторахе при текущем сальнике колена и сопливящем антифризом ролике ремень выхаживал 30т. в очень жестком режиме. так что на ряду с инспекцией клапанов обязательна инспекция шкивов и замена ролика.
Последний раз редактировалось: Uno (Сб Сен 14, 2013 15:37), всего редактировалось 1 раз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
santerson
На дизеле такое невозможно! Поршень с клапаном обязательно встретятся при обрыве ремня ГРМ! А вот на полторухе - х.з. Но я бы в любом случае сделал всё, как сказал Вова Uno. Согласен с ним целиком и полностью!
Wink
santerson
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, буду на этом настаивать!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
santerson
перечитай еще раз Embarassed Wink
замена шкивов и клапанов как минимум, тебе гарантирована Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
на полторухе таже ситуевина Wink
только литровый фаир застрахован от "встречи" и то при условии что голову на нем не пилили Rolling Eyes и даже на фаире прежде чем заводить я мерял компресию... ну так, на всякий случай Rolling Eyes естественно снимались и осматривались шкивы и менялся ролик.
santerson
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ролик и сальник просились на замену еще при смене этого ремня, но как-то решили что до слудующей замены отходят. Оказалось скупой платит дважды Sad
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
santerson
искренне надеюсь что без тебя не собрали и не завели мотор.
а если это и произошло то ремонтеров поставить перед фактом что в "случае чего" ремонт и запчасти полностью за их счет Wink
santerson
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
santerson
Так собирать и будут без меня, поскольку я на работе буду, а если б и при мне собирали что от этого изменится, поскольку я лучше не соберу. Единственное, может есть какие-то особые нюансы при сборке?
