На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 691, 692, 693  След.
SunnyTurbo
Авто: FiaT Дobло Nuovo 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya писал(а):
подскажите плиз, добло 2008г.в., на торпедо есть лампочка с изображением буксуещего колеса (вероятно изображение антибукса), как реально узнать установлен ли антибукс в автомобиле?
Ага лаундж старт Smile
Если серьезно то просто врубай 1-рвую и на мокреньком асфальте дай газу если колеса будут "буксить" то лампочка будет мигать...
ModerPlug
Listunov
Авто: FIAT Fiorino CARGO ELEGANT 1.3 MJ. N1 F4 GS. I/CE.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можливо через eper по він коду можна подивитись комплектацію
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно дать газку и "буксануть". если колесо загорелось то антибукс есть, но он отключен. если не загорелось то антибукса нет
некурящий
Авто: Natural Pover
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При вывороте руля в право слышен гул с правой стороны передней подвески и при троганье в таком положении начинает чтото тарахтеть.....Кто сталкивался?? что это? жидкость рулевая есть и не течет,сайленты,резинки,подушки и т.д поменяны,единственное на что грешу это полуось правая,там было сорвало хомут пыльника и смазки трохи а может и много вытекло...потом зажал свежим хомутом..Правильно ли мыслю,кто в курсе? Спс..
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня недавно такое было. При повороте руля толи гул толи вибрация!!!
Поехал к ребятам. Посмотрели и было принято решение поменять правый наконечник тяги, так как там есть люфт.
Гул и вибрация пропали. Ездит нормально!!!
Только если у тебя такая же беда то пускай сразу проверят тяги!!!
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня,підскажіть що зараз чути з реєструванням грузовика добло на пасажир?помінялась ціна??
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо авто вже на обліку, і просто переробити з груз в пас то ціна залишається така ж сама.
DAHIEJIb
Авто: Fiat Doblo 2005 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друг переобладнував тиждень назад, все обійшлось в МРЕО 2200 грн
SunnyTurbo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срочняково... Хелп! Как поменять масло в коробке? Я посмотрел фото где описано куда лить и где сливать, купил масло, открыл капот и что то не вижу этого корочка куда заливать... Или это нужно снимать коробку? или что я что не понимаю... Жду ответа, спс" Shocked
ModerPlug
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SunnyTurbo
Становишься на яму, поддомкрачиваешь правое колесо.
Со стороны левого колеса в самом низу корпуса КПП выкручиваешь круглую заглушку с отверстием под шестигранник, или 10мм, или 8мм, могу ошибиться. Это сливная пробка. Подставляешь емкость не более 2л.
Со стороны радиатора в средней части КПП выкручиваешь круглую заглушку с отверстием под шестигранник 12мм. Это заливная пробка.
Даешь маслу стечь, это не быстро, ведь пока заезжал на яму, масло разбрызгало по шестерням.
Вкручиваешь сливную пробку.
Заливаешь масло через заливную пробку. Можно заливать из ямы, сделав желобок или носик на твою емкость с маслом. Можно надеть на лейку трубку, лейку разместить возле двигателя, трубку опустить вниз и вставить в заливное отверстие. Вариантов масса.
1,5 литра заливаешь смело, затем понемногу, пока масло не потечет назад.
Вкручиваешь заливную пробку.
Все, катайся.
По крайней мере так в моем авто. А еще в моем авто триподы смазываются маслом из КПП. Поэтому я на следующий день еще долил масла примерно 100г.
SunnyTurbo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое. Сам уже нашел эти 2 пробки, решил ну его нафиг... Все фильтра и масло + охлаждающая жидкость и жидкость гидроусилителя я поменял за 2-3 часа... А это как посмотрел, завезу на СТО сказали 40-60 грн....
ModerPlug
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SunnyTurbo
А сколько ушло антифриза?
SunnyTurbo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня Нуово, не знаю как у тебя. Но купил 3 литра концентрата, ушло 2,5 концентрата + 2,5 дистиллированной воды. Общая сума около 5 л. жидкости.
ModerPlug
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите , как снять передние подголовники !?
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В п'ятницю знімав, просто пісец ...
Читай http://club-fiat.org.ua/forum/38-2617-1
Страница 91 из 693
bigmir TOP100
