Потеет фара - закопать или выкинуть!?
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 07:58    Заголовок сообщения: Потеет фара - закопать или выкинуть!? Ответить с цитатой
Где-то уже читал, но хотелось бы уточнить, сильно потеет правая фара, дренажки не забитые, видимых дефектов нет, но очень напрягает ее унылый вид. Что скажут специалисты, как лечить??? Search Search Search
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему потеют фары?
Запотевает левая фара
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть дренажки, то клапан там и незачем. А вот почему при живых дренажных потеет, вопрос.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Re: Потеет фара - закопать или выкинуть!? Ответить с цитатой
Было тоже самое. Где-то есть трещина или скол через который в дождливую погоду набирается вода, ну а потом при нагреве фары испаряется и образуется конденсат. Когда я полностью снял свою фару оттуда вылилось где-то 1/3 стакана воды.
lion007
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да потеет она не в дождливую погоду, а все время, целое лето была запотевшая, как только похолодало, дня три было все нормально, а потом снова запотевшая! В один прекрасный день снял крышки, включил все лампы, подождал пока просохнет, плотно закрыл крышки... Утром выхожу, а она еще больше запотела, и при этом никаким дождем и не пахло...
Cray
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
lion007
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[i]Все таки vladyslav36 прав, сегодня не выдержал снял фару, осмотрел, и обнаружил небольшую трещину в прозрачном стекле со стороны решетки радиатора, она там где ресничка защелкуется за фару, промыл всех пауков, высушил, обезжирил и заклеил, теперь жду эффека. Думаю, вряд ли поможет, но надежда есть...
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надежда умирает последней!? А чем клеил? - теперь может от клея потеть,при нагреве.Я пока (раньше,на другой машине)" дихлоританом" не поклеил потело,после ок.
lion007
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, мне знакомый тоже посоветовал заклеить дихлоританом, но тут же оговорися, что его очень трудно найти((( Заклеил я обычным супер клеем "Момент" и сверху заляпал герметиком, дожди шпарят уже вторые сутки пока фара сухая, приятно глянуть, ну а если все же запотеет буду искать дихлоритан! Dancing Dancing Dancing
Разбираю фиат добло
Primelenny
Авто: Fiat Doblo Cargo 2001 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дихлоритан (клей для пластмассы) продается в любом магазине радиоэлектроники. Так что с поиском не должно быть никаких проблем. Другое дело, что он не всякий пластик способен растворить.
AND
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дихлорэтан не такая уж и редкость. Я брал в магазине, который занимался продажей всякой мелочёвки для радиолюбителей, кроме того у нас на рынке в рядах со всякими мелочями.
такого типа http://aukro.ua/dihloretan-yomkost-30-gr-i3564355260.html
lion007
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за инфу, нужно обязательно купить, в хозяйстве пригодиться! Дешевле пол дня повозиться и самому заклеить, чем отвалить 800 грн. за новую фару!
Разбираю фиат добло
