		poZitiff Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.08.2007 Сообщения: 15
				 Добавлено: Вт Сен 18, 2007 20:33    Заголовок сообщения: долго греется |
				Господа, подскажите советом. При холодном старте до полного прогрева (даже при езде на холодный движок) требуется минут 10-15. И ещё, на трассе температура падает до половины рабочей - выше только при меньшей скорости. Это нормально? Переживаю за наступающую зиму, вообще прогреваться не будет что ли?
P.S. стук в районе задней полки убивает... не пойму как устранить. |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вт Сен 18, 2007 20:40    Заголовок сообщения:  |
				какая машина то?
прогрев длительный это гуд |
		Hummer_x Paparazzi
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
  Авто: Airbus A380
				 Добавлено: Вт Сен 18, 2007 20:48    Заголовок сообщения:  |
UnForGiven
Фиат Брава, 1,6, 98 года |
		poZitiff Amico
				 Добавлено: Ср Сен 19, 2007 09:47    Заголовок сообщения:  |
				какой гуд блин. зимой минут15-20 будет греться, а по трассе вообще до 0 падать  . может
 в термостате дело - по большому кругу постоянно бегает? |
		valxp Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Сен 19, 2007 17:05    Заголовок сообщения:  |
				valxp
+1
Заведи холодную, и держись рукой за верхний патрубок (что идёт к радиатору) если греется - термостат |
		poZitiff Amico
				 Добавлено: Чт Сен 20, 2007 06:48    Заголовок сообщения: А не наоборот? точно греться не должен ? |
				 	  | ksv писал(а): | 	 		  valxp
+1
		Emir Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2005 Сообщения: 301
				 Добавлено: Чт Сен 20, 2007 12:06    Заголовок сообщения:  |
				Термостат однозначно.... _________________ Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто! |
		s_alex Член клуба
  Возраст: 85 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
				 Добавлено: Чт Сен 20, 2007 19:19    Заголовок сообщения:  |
+1
+1 все коротко и ясно. _________________
		Celadon Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 224 Откуда: Запорожье
  Авто: Fiat Bravo 1,4 sx 97г.в.
				 Добавлено: Чт Сен 20, 2007 20:36    Заголовок сообщения:  |
				у меня такое было.
термостат _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
- Да, сынок, "Мустанг" |
		sss Италомафиози
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
				 Добавлено: Пт Сен 21, 2007 09:02    Заголовок сообщения:  |
				Если есть желание позаниматься сексом, то сними термостат и закипяти в кастрюле воду с лимонной кислотой и брось туда термостат.может и попустит.
Скорее всего он закис и заклинил в открытом состоянии. _________________
		poZitiff Amico
				 Добавлено: Пт Сен 21, 2007 19:06    Заголовок сообщения:  |
				| а антифриз через пробку весь и сразу сольётся? |
		drag Италоманьяк
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
  Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
				 Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 16:18    Заголовок сообщения:  |
				почти....по системе грам 150-200 всеравно останется, но тебе это неважно _________________
		user_brava Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.10.2007 Сообщения: 37 Откуда: Беларусь
  Авто: Brava 1,4 12V mono
				 Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 22:05    Заголовок сообщения:  |
				У мну механик заменил термостат.
Стало теплее. Да и еще, до замены термостата, временами загоралась лампочка форсунки. После замены перестала. |
		vitalikfv Италоманьяк
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
  Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
				 Добавлено: Вт Дек 04, 2007 02:18    Заголовок сообщения:  |
				А у меня другой прикол,но тоже похоже на термостат:
Сейчас стало холодать и при холостых оборотах печка не жарит,но температуру показывает больше середины.Только газну-тут же валит горячий воздух.Отпускаю газ на холостые и опять дует прохладным.
Люди,это что? |
