Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 92, 93, 94  След.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И там и там стоит.На 2,0 СНТ стоит на выпуске.
yakovlev_ck
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e., 1988, 116 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но у меня инжектор.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yakovlev_ck писал(а):
Но у меня инжектор.
И авто ты купил новое в автосалоне. Laughing
Раскомплектация и перекомлектация совсем нередкое дело
в старых авто.
Для начала.
Спереди на блоке ищи номер и код двигателя и сверяй его с подкапотной табличкой.
Переставлять, если захочеться, придеться не только трамблер, а еще и распредвалы. А вскрытие маслянных полостей всегда хлопотно и чревато.
s-niker-s
Авто: Fiat Croma 2.0i 834B.146
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста что за провода и куда они должны подключаться?
s-niker-s
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой! С размером фотки что-то... Shocked
s-niker-s
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще трубка непонятная, она заглушена, если заглушку снять при работающем двигателе - обороты немного падают, если к ней приложить палец то ощутимо как она всасывает воздух.
фотка тут http://firepic.org/?v=2013-09-23_zvwil52cup1t.jpg
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рядом с мотором печки разьемы на кондей
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
s-niker-s
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кондея у меня нет я так понял?!
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 04:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень возможно что уже нет.
Проводку "для красоты" вряд ли на заводе ставили.
Соотвественно возникает вопросик о полноценности доработки.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Включил вчера печку заметил что дует еле теплым при том что уже 90 град прогрет двиг
еще заметил что вентилятор охлаждения часто включается..
радиатор печки забит или термостат?
еще при +5 на улице без подгазовки не держит холостые, заводится глохнет.. летом все было ок.. КДПВ или куда копать?
При заведенном моторе стрелка эконометра у меня на середине это нормально? или она должна быть в начале?
вчера на холостом стоял с работающей печкой ждал жену, все нормально было, тут не с того не ссего начала глохнуть, и если быстро и сильно давить гашетку тоже пытается глохнуть вот так играясь педалькой потихоньку доехал, так и не понял что это было.. грешу еще на обратный клапан на топливной рампе, так как стоит не родной, а от бмв вроде как.. возможно он подгоняет..
еще недавно заметил что при вкл зажигания стал на пару сек отрабатывать бензонасос, через несколько дней перестал, что за призрак? реле я не трогал, значит там по умолчанию есть такая возможность?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv писал(а):
Всем привет!
1) Включил вчера печку заметил что дует еле теплым при том что уже 90 град прогрет двиг
2) еще при +5 на улице без подгазовки не держит холостые, заводится глохнет.. летом все было ок.. КДПВ или куда копать?
3) еще недавно заметил что при вкл зажигания стал на пару сек отрабатывать бензонасос, через несколько дней перестал, что за призрак? реле я не трогал, значит там по умолчанию есть такая возможность?
1) Промывка системы и замена термостата
2) КДПВ, похоже. Проверить даже не разбирая ничего можно Laughing - летом у тебя после запуска холодного двигателя обороты ХХ были выше 1100, а потом падали до нормальных 800-850 по мере нагрева? Если не так, т.е. наоборот - обороты по мере нагрева растут, то КДПВ мертв. Скорее всего он не просто мертв, а заклинил в полуоткрытом состоянии, как обычно, и теперь винт регулировки ХХ на дросселе закручен до предела. Экономайзер не должен (насколько помню) показывать в середине на ХХ, примерно на 35% должен быть. Дело в том, что сам экономайзер не является показателем реального расхода бензина, а всего лишь датчиком разряжения во впускном коллекторе (т.е. показывает сколько воздуха потребляет двигатель), и показания его на ХХ не слишком важны. Но следует помнить и понимать одну важную вещь - двигатель, даже самый эффективный, не сможет потреблять бензина меньше, чем 30% от максимума (эти 30% уходят на поддержание собственной работы двигателя и на периферию).
3) Бензонасос должен включаться на пару секунд при включении зажигания, это прокачка системы (необходимо создать достаточное для легкого запуска давление в системе). Если он включается раз от раза, то:
- реле барахлит
- АКБ слабенькая
- насос уже "на грани" и ему требуется слишком высокий ток для нормального запуска.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор печки работает отстойником грязи.
Идеальный вариант - поменять на новый.
Если такой возможности нет и имеющийся не лечиться,
то возможно приколхозить восьмерошный.
Термостат заменить всегда полезно, но часто включающийся вентилятор ни на что не влияет.
Это датчик такой. С малым зазором на перключение.
КДПВ лучше называть клапаном прогревочных оборотов.
Создет дырку в обход дроссельной заслонки.
А так как эта дырка очень влияет на разрежение во впускном коллекторе, то стрелка экономайзера с датчиком в завязке.
Если "слабенькая" АКБ стартер крутит, то она для бензонасоса совсем не слабенькая.
Топливные реле похоже были разные.
Но внутри они дастаочно просты и электронщик средней руки вполне сможет разобраться.
Свое реле доработал до появления этих секунд.
Заводиться утром стало лучше.
На топливной рампе не обратный клапан, а главный регулятор давления на ней.
То что он там с БМВ ни на что не влияет.
Манометр подключенный к рампе все покажет.
Кстати.
Конструкив рампы менялся и может твоя еще старой системы.
1987г.в. очень увеличивает на это шансы.
Тогда новый Волговский станет как родной. Без переделок.
Lexville
Я наверно чего то пропустил.
Начало я помню.
А вот.
Fiat Croma 16V Turbo - уже ездит или надпись форум украшает?
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Lexville
Начало я помню.
А вот.
Не чешите за ухом мою совесть ))). Нет, пока моя Крома больше похожа на жертву фашистских репрессий - все снято, голенькая стоит, салон раскурочен. Жду проводку на впрыск и ЭБУ Pardon , из-за этого работа встала (пардон, вру - еще и заказов много слишком на фирме, аврал, работников новых никак не могу найти), да еще и моя неубиваемая "копейка" вдруг решила характер показать, не вовремя.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятненько.
Творческих!
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Понятненько.
Творческих!
Спасибо. Поддержка немало значит в этом деле Drinks or Beer
Страница 21 из 94
