sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 13:11 Заголовок сообщения: |
я после замены задних колодок одеваю барабан на место,прокручиваю его несколько раз,потом снимаю и смотрю на колодки,если видны места затиров то наждачной бумагой убираю их,после одеваю барабан и по новой прокручиваю и снимаю и так до тех пор пока колодки не притру вручную чтобы они работали всей поверхностью,ведь барабан изношен неравномерно и новым колодкам нужно время чтоб принять форму,а так я не жду это время к тому же после моей притирки и ручник работает сразу и четко
ДенисСШ Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 40 Откуда: Хмельницк
Авто: Scudo
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
Вечер добрый. У меня другая ерунда, может кто подскажет. При крутом повороте на скорости 40 - 50 км., мигает лампочка ручника (это первое) и непонятный гул во время движения гдето сзади, коснусь тормоза гул пропадает. Жду пока потеплеет, очень холодно без гаража ковырять.
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 23:06 Заголовок сообщения: |
при поворотах мигает значек ручника или уровня жидкости в бачке это скорее всего долей жидкость в бачек
0665656460 Валера |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 23:10 Заголовок сообщения: |
лампа - долей дот-4, пока не поздно
А гудеть может много чего, и подшипник. Кстати, сзади там барабан или диск? Если диск - может колодка тереть..появляется звук, как будто резина по металлу, если не вслушиваться, то с подшипником несложно перепутать.
ДенисСШ Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 23:15 Заголовок сообщения: |
Сзади барабан. А за лампочку, вполне логично, спасибо. Просто катаюсь второй месяц, пересел с нивы.
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 23:18 Заголовок сообщения: |
так система одинаковая(и на ниве так-же) а по тормозам подшипник скорее всего гудит
0665656460 Валера |
ДенисСШ Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 23:22 Заголовок сообщения: |
согласен. потеплеет достанем домкрат и посмотрим на подшипник. думаю потерпит.
петр85 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 14 Откуда: винница
Авто: fiat scudo 1.9 D
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 13:52 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV
Не могу добраться к задним тормозам барабанного типа. Снял колесо, снял фиксатор положения колеса. Барабан легко вращается но сниматся никак не хочет, создается такое впечатление как будто он или прикипел к ступице, или он одно целое с ней, как Ты снимал?
yaryk1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 13:58 Заголовок сообщения: |
Хто підтягував ручнік на Скудо 07...? Буду вдячний за опис цієї процедури.
_________________ drive2.ru |
1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 19:22 Заголовок сообщения: |
на Скудо 07 -не підтягуєтся - там стоїть приблуда автоматична...якшо не працює ручник - зразу дивись її, а вже потім трос, колодки, диски
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
І де її дивитись?
1ksa Италофан
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
у червоному кружочку - стоїть як раз за сидінням водія(знизу, ближче до порога)
Описание: |
122.95 KB |
Просмотрено: |
546 раз(а) |
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
Є така. Я її крутив пару раз взад-вперед. Ніби нічого не змінилось. Ручнік тримає погано. Як відрегулювати?
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 15:52 Заголовок сообщения: |
петр85 писал(а): | Vladimir TV
Не могу добраться к задним тормозам барабанного типа. Снял колесо, снял фиксатор положения колеса. Барабан легко вращается но сниматся никак не хочет, создается такое впечатление как будто он или прикипел к ступице, или он одно целое с ней, как Ты снимал? |
1. Взять деревянную проставку и молотком по кругу "выбивать" наружу тормозной барабан.
Если не помог вариант №1, тогда есть вариант №2
2. Ослабить натяжение троса ручного тормоза (перед задним колесом с водительской стороны (где трос раздваивается) одну часть держишь плоскогубцами, а другую крутишь ключиком - там ничего сложного, ляг под машину и все увидишь). И далее повторяем вариант №1...
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 16:28 Заголовок сообщения: |
ШЕН писал(а): | Всім привіт!! нещодавно стикнувся з такою штукою коли нажимаю легенько на тормоз різко гальмує заднє праве колесо скудо 1,9 ТД
бо як прийде зима то буде не дуже весело
хто що порадить ? |
