Питання по турбоКромі
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Питання по турбоКромі Ответить с цитатой
Замінив радіатор, і з турбіни виходив патрубок охолодження і йшов у низ радіатора, на новому радіаторі такого вихода не має? (хоча на старому тоже не було до мене приколхозили за допомогую паяльника і куска трубки) щось не хочется мені того ліпити. Може якийсь простіший вихід є?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для нормальної роботи має бути так, як реалізовано заводом.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як реалізовано заводом? Я не знаю до мене вже був "колхоз"
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шоп довго не пейсати. На сусідньому хворумі лежать мануали. Качни за 88 рік, там на 2.0 16в турбо є картинка.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должно быть так - вход охлаждайки на турбу прямо с помпы, выход прямо в расширбак. так на турбо унике и на турбо теме, думаю в кроме ничего другого не изобрели.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На турбо моторах радиатор имеет два нижних выхода. Тот. что меньше- на турбину.а если его нет .то делай тройник и подсоединяй к нижнему выходу из радиатора. Или покупай правильный радиатор.
***In SNAIL we Trust***
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на турбокроме в нижнем левом бачке радиатора сосок под шланг 12 мм
далее с него на нижний банджо-болт турбины и далее с верхнего на паука под дросселем (там где трубки печки соединяются)
сделано так для того чтобы присутствовал самотек при глушении авто
в нижней части радика ОЖ холоднее и горячая турбина нагревая ОЖ проталкивает ее далее в двиг и печку забирая с нижней части радика
срок службы турбины растет -т.к. меньше коксуется масло в картридже
если у тебя паук стоит от атмы и нет соска под турбину то используй тройник в трубку печки которая ближе к помпе
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
