Вопрос по коробке
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Вопрос по коробке Ответить с цитатой
Когда делал свап, была путаница с двигателем, возможно путаница произошла и с КПП. Есть подозрения что уменя стоит от 1.8
(Разница обеих кпп в гланой паре)
Подскажите, где смотреть номер, что бы убедиться что за коробка у меня стоит.
Предистория вопроса.
Наднях гонялся против другого 2.0 Типаря, знакомого. Выявили что мой фиат несколько быстрее его во всех режимах, с ходу, с места, эластичность и т.д. При разговоре выяснилось что у нас разные обороты и скорость, разницы копеечные, но это отчётливо сказывается на практике.
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забей
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету на коробке номера.
разобрать и считать зубы Laughing
так шо - забей Smile
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тя при 100км/ч, какие обороты?
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
забей
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
забей Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
Не мала баба клопоту...
Забей
tallman
A-Lex
забил
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
закуривай Laughing
A-Lex
tallman писал(а):
A-Lex
забил
маладес Laughing
А мне все-таки интересно, сколько у Seybr'а типка при 100км/ч тах показывает обороты Very Happy
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
2500
3 года не курю
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
3 тысячи при 100, а должно быть чуть меньше.
Кароче судя по одному сайту, у меня получается коробка от 1.8 Основное отличие от каробки 2.0 - гавная пара. И не много сама 5-ая передача.
Вот сайт:
http://www.automobile-catalog.com
Например скорость при одной тысячи оборотов на 5 передачи у 1.8 это 33.4км а у 2.0 34.3
Плюс от кароткой главной пары, лучше динамика и эластичность это как на вазах когда ставят редуктор 3.9 вместо 4.1, но расплата несколько больше оборотов когда идешь по трасе. А это тоже не мало важный фактор, например на Альфе у меня обороты меньше чем у Фиата и это положительно сказывается на впервую очередь моральный комфорт)
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, яркий пример:
сайт даёт разгон на типо 2.0 до ста 10.6секунд и скорость 196
У меня же, 10.28сек, делали прошлым летом замеры. Если не забуду выложу сегодня вечером результаты в подтверждении, что бы не подумали что вру.
При этом есть предчувствия что можно показатель улучшить.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как меряли?
Секундомером?
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мои показания, на этой резине не точность 3-4 км (с навигатором и др. авто)... Так что 3000 об/м - 100 км/ч
 Просмотрено:  244 раз(а)
