Рулевые наконечники(какой производитель лучше?)
Какой фирмы брать наконечники рулевых тяг
Master-sport
0%
 0%  [ 0 ]
Ocap
8%
 8%  [ 1 ]
Denckermann
0%
 0%  [ 0 ]
Fortune line
0%
 0%  [ 0 ]
Sidem
16%
 16%  [ 2 ]
Moog
58%
 58%  [ 7 ]
Birth
16%
 16%  [ 2 ]
Profit
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 12
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 07:30    Заголовок сообщения: Рулевые наконечники(какой производитель лучше?) Ответить с цитатой
Вот увидел на экзисте наконечники фирмы Master-sport
кто и что за них слышал?
И вообще, какая фирма лучше по наконечникам.
В опросе просьба не только галочку поставить и а описать срок службы той или иной фирмы наконечника.
В опросе бюджетный вариант.
У меня наконечники не помню какой фирмы но тоже бюджет брал, прошли почти 90 000 км. Один уже навернулся так как не вовремя заметил порваный пыльник.
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы выбирал и з этих: Vema, Ruville, Birth, Moog.
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
в лицензионных запчастях нет определённого срока службы.почему??
1)условие эксплуатации очень сильно влияет на износ детали.
2)лицензионная запчасть выпускается по внутренним тех условиям производителя и от этого зависит качество запчасти.например на сегодня нет пластмассы хорошей.а есть по хуже.применили и партия наконечников пошла на уровень по качеству ниже!!
я например брал рувиль и они отходили 10 тыщ.
по мугу брал рычаг и стойки стабилизатора.к рычагу вопросов нет,а вот стойки-первая лопнула на двух тыщ пробега,вторая на пяти!!
одним словом как повезёт!!!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не слышал за такую контору как Master sport?
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master sport - польская контора , на нашем рынке , в основном представлен ассортимент жигуль - таврия http://www.master-sport.de/
качество......ну наверно надежнее мест. прома для таза, а вообще смысл опроса ради детали стоимостью в бутылку водки.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл тогда вообще форума???
Я же может не только для себя?!
Зайдет человек, новенький, который только купил фиат, и будет знать, какой лучше фирмы выбрать деталь, а не побежит на рынок где ему китай втюхают.
http://www.master-sport.de/RU/
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китай???????????? Если речь идет о Китае, как о безымянном изделиии, или о подделке какого то бренда с грамматическими ошибками на упаковке. То думаю, что владельцы старых фиатов, в отличии от современных Киа и Хюндаев от этого застрахованы , мало того, что и так цена копеечная на детали, так еще и спроса - нет. так, что контейнер наконечников для типо на Украине можно и за жизнь не продать.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Moog левый отходил тысяч 50, залюфтил по причине порванного пыльника. Правый еще ходит, тыс 60.
По рычагам ОСАР отрицательный опыт, через 5 тыс. передние сайлент блоки развалились.
biniteck
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз в тему и для меня.
сижу как раз и выбираю.
прошлый раз покупал febi, где-то тыщ 10прошли, но только заметил, что пыльники как срезаные под корнём, а сами наконечники всё норм. вот и думаю, к чему бы это.
думаю рувиль взять.
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, подскажите. наконечники у меня нормальные, а пыльники порваны. мне можно купить пыльники Malo (4929) и заменить?? наконечники febi
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну попробуй!!
или штангелем перемеряй и по размерам на рынке выбери что более мение подходит!!
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пыльники 4929 по 7грн
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Если собираешься менять пыльники без снятия наконечника, то стоит менять, если же снимать наконечник, потом развал, то лучше меняй наконечники.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
biniteck
а его с кулака сдёрнул и меняй пыльник!!а если его только с кулака сдёрнул,то развал делать не надо!!!
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, ребята - спасли меня от затрат на 100грн.
