ремонтируется ли насос ГУР на скудо 07г.в.?
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  След.
Spilberg
Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikotin писал(а):
У меня тоже гуделГУР. только звук больше похож на свист.
В книжке от монолита вычитал, что может быть от того, что система завоздушена. Открыл крышку бачка и покрутил руль раз 20 от крайнего положения к крайнему. Свист стал гораздо тише.
Кермо крутив при заведеному двигуні чи заглушеному?
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясне діло що крутити руль потрібно на заведеному двигуні.
DRIVE2.RU
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я например менял масло в ГУР, и звук никак не изменился...
дело не в завоздушености...
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таке питання: скільки масла влазить в наш електрогідропідсилювач? Я купив 1л на заміну. Мало не буде? Може краще 2л взяти?
drive2.ru
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так там не масло, там АТФ - 1л - хватит, ну если разливать не будешь
Bonivur
Авто: Citroen jumpy 2л HDI 2007г.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Шум от электро-гидро усилителя - это нормально.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так що 1л це впритик? Чи ще на долив лишається?
drive2.ru
1ksa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лишається 300-350 гр
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую. буду знати.
drive2.ru
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его еще не менял(стоит ждет своего часа ATF III H DEXTRON 1 л.), так как вроде процедура замены его не такая уж и простая.
А вот "вой" ГУР после развоздушивания стал гораздо тише. Я бы сказал, что его стало практически не слышно по сравнению с тем, что было.
В любом случае, процедура не трудоемкая и быстрая. Желателен второй человек, чтобы смотрел на пузыри или крутил руль. И делать лучше на песке, чтобы резину не тереть.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собі купив на заміну масло Tutela GI/R (по специфікації спеціально для електрогідгопідсилювачів).
drive2.ru
Виктор 69
Авто: Fiat Scudo 2.0 120c. 2008
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вздумайте лить что попало, масло от простой гидравлики на новый скудо не подходит. Я по незнанию долил ATF красную, а на следующий день из-за высокого давления в системе руль стал очень тугой, и как следствие, компьютер отключил эл. насос (слава богу там есть такая опция). Объездил все магазины пока нашёл то что нужно. Один литр масла 140 грн. Пришлось промывать систему этим-же маслом. В целом двух литров хватило.
 Просмотрено:  485 раз(а)
Последний раз редактировалось: Виктор 69 (Сб Окт 05, 2013 14:42), всего редактировалось 1 раз
Виктор 69
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый насос стоит примерно 10000 грн. Будьте внимательны!
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні замінив рідину ГУР. Хотів поміняти на Tutela GI/R (зелену), так як раніше писав . Але хлопці на СТО сказали, що 1л буде мало (бо треба просивати систему), тому замінили на Tutela GI/А (червона), яка там була. Переконали, що така сюди іде. Завів, проїхався, ніби нормально.
drive2.ru
borishrisha
Авто: Фіат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spilberg писал(а):
susanin писал(а):
У мене сальник на ГУРі "потіє" а точніше "сльозиться", не сильно але не приємно. Хтось його міняв? Якщо да то який ставили і як його там міняти?
досвіду заміни сальника немає але міняти його птрібно чим пошвидше, бо якщо масло попаде на мікросхему - насосу смерть
Привіт, ти уточни де саме підтікає сальник. На рейці чи в насосі, бо якшо в насосі то такі гуру буде смерть, там в насосі цілий комп і масло туди дуже часто попадає...
Страница 2 из 14
