Появился странный звук (свист/писк), помогите выявить!
titan
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Появился странный звук (свист/писк), помогите выявить! Ответить с цитатой
При движении предположительно в районе колёс появляется писк/свист, как будь-то кто-то пискляво чихает, ещё звук похож на резкое короткое стравливание воздуха с писком, короче непонятно что это, закономерность выявить не удалось, т.е. не при торможении не при переключении просто чихает и капец! на езду никак не влияет, но пешеходы оборачиваются Very Happy . Хотелось бы устранить, а где искать не знаю. подвеску подтянули пересмотрели, с ней всё в порядке
Пы.Сы. Может ли так чихать стойка (газ/масло каяба), или колхозные восьмёрочные колодки?
jbfly
Авто: croma 2.5 TDI 88
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну скорее всего дело именно в колодках... ты давно их там менял? может суппорт подзакис и трут теперь колодки... когда давишь на тормоз звук слышен?? греются ли колёса эти.... кстати это ты про передок?
titan
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да про передок, колодки не менял ни разу, с покупки езжу на восьмёрочных(торохтят гады но тормозят нормально), суппорта в норме недавно ими занимался колёса вроде не греются, но проверить стоит т.к. колодки подтёрлись уже немного. когда торможу бывает пищит и когда не торможу тоже пищит Very Happy , когда сцепление выжимаю пищит и когда не выжимаю тоже пищит, накатом пищит и на передаче тоже пищит, может не пищать час, а может за пару минут раз пять чихнуть, короче закономерности не увидел, на скорости не слышно
titan
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки поменял, но чихать не перестала.
может есть ещё какие-то мысли?
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушать и сопоставлять с режимом работы: пищит со скоростью вращения колеса, или мотора, или со скоростью проезда неровностей?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попобую угадать и я. Laughing
Звук лучше назвать - визг железа по железу.
Такое происходит когда жестянка брызговичок вращающихся частей касаеться, колеса или тормозного диска.
После проезда глубокой лужи на некоторое время проходит.
Любая жидкость-смазка.
И дались вам эти восьмерошные колодки.
Как правило восьмерошные тех же производителей, что и не восьмерошные.
Тарахтят не колодки, а суппорт на пальцах.
Для диагностики.
При тарахтении легкое нажатие на педаль тормоза звук выключает.
Пошатай суппорт - убедись сам.
Можно сменить скобы, а можно и так.
Пальцы смазать густой смазкой.
Пружинки на колодках сделать потуже. Для того они там и нужны.
Глядишь грохоток и исчезнет.
titan
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
колодки восьмёрочные достались от старого владельца. вчера заменил на родненькие, грохот пропал, суппорта и направляйки в поряде(уже давно сделал)
Звук нифига не металический, а похож на звук проезжающего зилка который воздух стравливает , звук одиночный и короткийв районе переднего левого(водительского) колеса, но может повториться раза 3... механики облазили всю ходовку, ничего криминального не нашли и реально ржут с этого звука, т.к. пневматики же там нет, а машина чихает Very Happy , закономерности тоже не могу вычислить. вродь как после проезда по неровности, но с уверенностью сказать не могу, потому что на ровной дороге тоже чихает Smile остались только стойки, но они бы чихали на кочках, а чихает везде...как-то так
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
Может тебе турбу поставили пока ты спал? Smile
блоу офф пш-пыш делает? Smile
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
titan
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
ага и ещё денег мульён принесли на блюдичке с голубой каёмочкой (с)
Very Happy
Героям Слава!
