=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
SERA писал(а): | Corleone
Я балдею , с печки возле пасажира перетекает к водителю при етом у пасажира сухо.
предлагаеш просверлить дирки или может другие варианты есть? |
я как то по дурости,да и по незнанию заделал заводские!!
за полтора года смотрим фото!где латка прогнило!!
Описание: |
259.44 KB |
Просмотрено: |
76 раз(а) |
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
буду сверлить спасибо
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
SERA писал(а): | =aleks=
буду сверлить спасибо |
я бы не сверлил бы,а пробил бы чем нибуть конусообразным.что бы сос тороны салона получилась ложбинка большего диаметра,а наружу выпукласть с более меньшим диаметром отверстия!!
использовать можно строительный отвес!!
естествено потом обработать края метала!!
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 23:19 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | Забит водосток из воздухозаборника, под лобовым стеклом. Вода поднимается и через печку шурует в салон. Проблема старая, как мир. |
А я вот тоже хотел проверить эти водостоки перед осенне-зимним сезоном. Снял пластмасовую панель перед лобовым стеклом. А нет их! Нет там водострков. Вообще. Из ниши только шахта воздухозаборника на печку прямо вниз уходит. Трындец просто "гнеальное решение"! Конечно туда будет вода попадать и дико окна потеть
Еще вопрос владельцам Палио/Сиен. Мужики, где вентеляционные отверстия для выхола воздуха в задней части салона? Искал, не нашел. У меня дурацкое предчувствие что их нет в принципе, и в салоне обречен постоянно скапливаться конденсат, и дико потеть окна. Экономисты, блин, макаронники хреновы (( !
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
Denwer
на Темпре и Марее сзади справа, за обшивкой
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 23:55 Заголовок сообщения: |
Сегодня снял обшивку, что под лобовым.
Со стороны водителя в самом углу, где идет трубка водостока из стойки с люка и трубка на омыватель заднего стекла, дыра в салон размером 5х8 см прогнила
Заделал пока подручным средством, а именно стекловолохней Когда буду кузов варить, там нормально заварю
Из-за этого вода капала с передней стойки в районе блока предохранителей или нет, будет видно в следующий дождь
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 01:16 Заголовок сообщения: |
Я балдею , с печки возле пасажира перетекает к водителю при етом у пасажира сухо... причина - конденсат
Вот теперь я балдею. Конденсат берется только от паров, выдыхаемых с воздухом . Не захекаешься столько надышать, господин теоретик? И какой магией заставить конденсироваться на одной половине полов?
Впрочем, мне-то что, у меня в обоих сухо.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 06:57 Заголовок сообщения: |
а я так и не понял) где там водостоки) кто может ткнуть носом?
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 09:34 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | а я так и не понял) где там водостоки) кто может ткнуть носом? |
водосток в раёне моторчика дворников.резиновый такой.он крепится на переборку моторного отсека.часто он теряется и вода начинаеи лить между переборкой и шумкой моторного отсека.бывает что сильно забито листьями и вода там (под мотором дворников)прям как дома.
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 12:18 Заголовок сообщения: |
Corleone
Не знаешь случайно, а на Siena, Albea есть ли водосток в передней панели под лобовым стеклом?
Убивает просто дикое запотевание стекол, даже "антизапотевайка" не справляется
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 00:17 Заголовок сообщения: |
Есть водосток, одна пластиковая трубка выходит из середины перегородки, за мотором, под выпуклостью для печки. Конец трубки сплющенный, чтоб газы из моторного меньше шли. Вот в нем мусор и застряет.
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 00:21 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | Есть водосток, одна пластиковая трубка выходит из середины перегородки, за мотором, под выпуклостью для печки. Конец трубки сплющенный, чтоб газы из моторного меньше шли. Вот в нем мусор и застряет. |
А можешь по-подробнее пожалуйста? Где его искать, на какой высоте эта трубка, со стороны мотора из мотороной перегородки я так понял, какой длины и диаметра примерно трубка?
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 00:24 Заголовок сообщения: |
Диаметр см пять,обычно красного цвета, торчит см тоже на 5-7 вниз, если от впускного коллектора шарить вниз по перегородке, то где-то на уровне стартера начинается закругление назад. Из коего, собственно, и торчит.
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 01:13 Заголовок сообщения: |
О, спасибо! Будем искать
Я так понимаю к нему только снизу нужно добираться?
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 01:19 Заголовок сообщения: |
Нет, если длина рук позволит.
