Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 07:50 Заголовок сообщения:
Оно- GL-5, для гипоидных передач, т.к. там нагрузки больше, то и масло должно быть другее и лучше. Но и в обычных КПП работает успешно. Разве что возможно некоторое воздействие на цветмет синхронизаторов.
Если по допускам и вязкости подходит, то имя производителя может быть любым. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 10:11 Заголовок сообщения:
А что вы предлагаете- 75/90 ? Так один хрен, вязкость горячего то одинакова. И почему только дифференциал, остальные пятереньки-шестереньки не в счет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 13:17 Заголовок сообщения:
Ну так лейте то, что по мануалу, в чем проблема? Там же не о производителе речь, а о классе и вязкости. Считал, что нет мануала, потому и вопрос. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 22:44 Заголовок сообщения:
че за мануал?
у мени два мануала - портер и хейнс.
в одном прописана замена ремня через 63000 миль, в другом - через 60000, что в пересчете на км составляет примерно 100000
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 22:57 Заголовок сообщения:
а по маслу в портере написана Тутела ZC80/S, которая соответствует классу какчества по API GL4, и вязкости 80W. так что из аналогов скорее надо лить 80W-90, хотя на морозы 75W-90 лучше соответствует.
