Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 18:54 Заголовок сообщения: Ремонт гени
Доброго вечора форумчани.Такий вопрос , не повністю заряжається акамулятор, заряжа його тільки трохи хвата на заводку і співчаса музики послухать, акумулятор новий , в проводкі тож все нормально , провіряли заряд на холостих 14 вольт із світлом 13,5 вольт.
Я так поняв це все гена , що там нада дивитись чи замінить?
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 18:58 Заголовок сообщения:
mrv
генератор тут не причем, скорее всего в проводке где-то утечка тока и тебе что-то подсаживает аккум. Попробуй скинуть на ночь или при длительном простое клемму "-" может так его на дольше хватит.
П.С. Я надеюсь напряжение зарадки меряли на заведенном двигателе и на клеммах аккумулятора?
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 23:35 Заголовок сообщения:
Ток утечки как мерить. Берете амперметр и соединяете минусовый провод и минусовую клему на акуме через амперметр и смотрите на показания. Если есть ток утечки, то товарищ по очереди вытаскивает предохранители, когда ток существенно уменьшится. значит там надо искать. На самом генераторе и стартере предохранителя нет, их проверяете, когда уже все проверили. _________________ Бортовик
97 933 о7 о1
